joha
joha
Эксперт
Ярославль
02.07.2016 в 08:48:06
А на затворах ключей что? должно быть тоже самое что и на 6,7 ноге а3120, Ключи не открываются, по этому заполнение ШИМ ККМа такое большое, А дроссель ККМа у вас живой? не в обрыве дорожки от него до ключей и до диодных мостов, Если дроссель и дорожки к нему целы то должно звониться между + диодных мостов и коллекторами ключей ККМа
comrat
comrat
Иркутск
02.07.2016 в 10:10:17
joha, плюс с коллектором звонится... вот затворы
comrat
comrat
Иркутск
02.07.2016 в 10:12:06
joha
joha
Эксперт
Ярославль
02.07.2016 в 12:01:20
Если амплитуда 18в (не пойму сколько) то транзисторы должны открываться и ККМ должен работать, Или транзисторы крякнули или обрыв у них от земли, хотя там дорожки мощные
tehsvar
tehsvar
Эксперт
02.07.2016 в 12:28:16
Мы как то мучились с таким ККМ, а оказалось дело в оптопаре. Проверили на тестовой плате и половину из 40 штук выкинули.
comrat
comrat
Иркутск
02.07.2016 в 13:39:41
tehsvar, аппарат то работал изначально..
comrat
comrat
Иркутск
03.07.2016 в 04:47:03
joha, амлитуда 11 в...
joha
joha
Эксперт
Ярославль
03.07.2016 в 09:44:26
При 11 вольтовых импульсах транзисторы всё равно должны открываться, хотя если питание А3120 18в то низковато получается, но тем не менее должны открываться
comrat
comrat
Иркутск
03.07.2016 в 14:08:30
A3120 менять?...если не поможет поеду в дацан к гонжурламе...пусть стучит в бубен и просит духов запустить аппарат.. :)
Mikhail-svarka
Mikhail-svarka
03.07.2016 в 15:42:33
А соответствуют-ли в принципе показания цифрового дисплея ресанты пн действительности? Я имею ввиду не максимальную мощность, а начало и конец отсчёта? После включения, с ручкой на минимуме как по инструкции, начинаю выкручивать а на дисплее довольно долго не прибавляется больше 10А, т.е. это действительно так сила тока начинает прибавляться, только после того как на вращение отреагирует дисплей или с самого начала? Аналогична ситуация и с максимумом, когда докрутил до 160А, можно и дальше прибавлять силу тока, на что дисплей естественно не реагирует или же действительно в самом конце вращения уже ничего не прибавляется? В общем что первостепенно пределы вращения ручки настройки силы тока или пределы отображаемые на дисплее?
joha
joha
Эксперт
Ярославль
03.07.2016 в 23:16:07
comrat написал: A3120 менять?.
транзисторы проверьте
