joha
joha
Ярославль
03.07.2016 в 23:47:00
Вот кстати нашёл у себя замер на затворах транзисторов ККМа http://savepic.ru/10419687.jpg
comrat
comrat
Иркутск
04.07.2016 в 00:57:06
Проверял...живые
joha
joha
Ярославль
04.07.2016 в 01:01:53
Ну значит нет там 11в на затворах, или обрыв где-нибудь может по цепи эмиттеров, может шунт из резюков по 0,01ом в обрыве, может обрыв по цепи +300в-дроссель-коллекторы, иначе бы с такой осциллограммой на затворах давно бы бахнуло
comrat
comrat
Иркутск
04.07.2016 в 05:43:59
зацепил параллельно a 3120 (отсоединив родную) ...на выходе получился нормальный сигнал с амплитудой 18в...выпаял свою и нечайно задел включатель , аппарат заработал и раздался хлопок...после этого впаял другую 3120...теперь аппарат неможет запустится...включается и выключается...
valab
valab
Ульяновск
11.07.2016 в 12:38:41
инвертор Ресанта220 плата ss3-160se-6 при включении что то щелкнуло и аппарат утух не горит ни одна лампочка реле sla-12vdc не включается ,резисторы на питание реле целые ,РТС греется . Где искать причину?
joha
joha
Ярославль
11.07.2016 в 12:52:37
скорее всего БП
valab
valab
Ульяновск
11.07.2016 в 14:02:47
у меня подозрение что не работает ртс но что это и чем можно заменить не знаю, похож на конденсатор но на корпусе никаких надписей нет.
joha
joha
Ярославль
11.07.2016 в 15:53:46
У него должность такая - греться, Это термистор который замыкается релюхой если появляется питание, У вас питания нет вот релюха его и не замыкает, он и греется
joha
joha
Ярославль
11.07.2016 в 15:58:50
Прозвоните для начала силовые транзисторы
valab
valab
Ульяновск
11.07.2016 в 16:28:04
а схемы на эту плату ни у кого нет?
comrat
comrat
Иркутск
11.07.2016 в 16:45:33
сгорел силовой транзистор..после замены результат прежний...аппарат неможет запустится....вопрос такой...подаю от стороннего БП 15в...на транзисторах должен увидеть кривули?
