В этой теме схему не раз выкладывали и на эту плату тоже, Заменой транзистора можно получить только новый бах, надо смотреть вокруг его, а прежде чем проводить эксперименты надо добиться нормального питания +15в иначе ничего вообще не получиться
11.07.2016 в 17:04:01
11.07.2016 в 17:17:04
питание +15 есть...т.е было до тех пор пока не выпаял а3120 , после этого и сгорел силовой...а вот почему сгорел непонятно...вот я хочу подцепить сторонние 15в и посмотреть кривули...должны они появится или нет? включать напрямую побаиваюсь..
11.07.2016 в 17:48:58
так без а3120 транзистор в свободном плавании оказался, вот и сгорел, выпаивание а3120 на +15в влиять не должно, кстати а3120 питаются от своих источников питания каждый и к основному питанию +15в отношения не имеют, Кривули лучше смотреть без транзисторов, что бы их зря не палить, вместо транзисторов на затворы между крайними ножками транзисторов впаяйте конденсаторы имитирующие ёмкости затворов, это примерно 2200-2700пф и смотрите на здоровье, а потом уже если кривули будут прямулями, то и транзисторы можно впаять,
В личку написал
11.07.2016 в 18:03:14
сначала нужно что бы он вообще запустился...стартует но не может...поменял всё что с ккм связано...
12.07.2016 в 02:06:09
joha, выпаял транзисторы, поставил 2200 пф...вот картинка
12.07.2016 в 02:10:39
выпаял транзисторы, поставил 2200 пф...вот картинка на кондёрах по прежнему 190в
12.07.2016 в 09:08:30
Если боковые маркеры с лева указывают на уровень нуля в сигнале, то нормально, правда частота немного низковата, обычно примерно 50-55кГц, Но это может быть из-за того что на выходе нет напряжения и включилась схема понижения частоты, но тогда частота должна быть заметно ниже, если только вы конденсатор отвечающий за понижение не убрали, Транзисторы пока не впаивайте, что бы зря не палить их, оживляйте ККМ, Так же и на ККМе можно проверить сигнал на затворах, (Кто-то писал что даже без ККМа варил)
12.07.2016 в 13:32:32
joha, joha,да маркеры слева это ноль...
12.07.2016 в 16:02:31
проверил сигналы на затворах ккм... :scare
14.07.2016 в 13:23:03
Народ, на энтих ресантах и прочем зверье провода и вправду люминевые?
14.07.2016 в 17:34:20
Истинная правда, даже фотки выкладывались не одним человеком, и сам проверял и тоже фотки показывал здесь
