09.05.2017 в 09:41:46
joha, спасибо!
вот видео нашел про размеры и количество вентиляторов у новых ресант
09.05.2017 в 13:59:39
Здравствуйте. Помогите пожалуйста определиться с сгоревшими элементами сварочного аппарата РЕСАНТА-250А_профессионал. GP151.250.5645. Естественно скачал схемы какие были найдены, но от такой сборки не попались. Конкретно, не могу восстановить номиналы резисторов. Изучая тему пришел к выводу:
По очертаниям надписей больше склоняюсь к:
09.05.2017 в 16:21:40
правильно склоняетесь
09.05.2017 в 16:31:49
joha написал: правильно склоняетесь
joha, понял, спасибо. Буду пробовать. P.S. А по поводу конденсатора C011 - 100 нФ?
09.05.2017 в 17:35:25
Вроде тоже правильно, Он стоит по питанию транзистора который включает реле, там ещё и электролит где-то должен быть параллельно
09.05.2017 в 17:42:09
joha, ну да. Электролит С012 - 220uF 35V. Ладненько, спасибо еще раз.
09.05.2017 в 19:14:09
joha написал: Старая ПНка почти не отличалась от обычной Ресанты, там только транс был с Ктр=3, а на обычной Ктр=3,25 и ток на старой ПНке контролировался по ТТ, А на новой ПНке стоит выходной токовый шунт и регулировка более точная, от этого и КЗ от рабочего не отличается почти,
старую имел в виду, ту что у меня была ранее, в новом корпусе, у нее был шунт и плата немного другая. сейчас моя GP207 такая, только корпус покороче. фото gp158, нашел здесь. нынешнюю ПНку сильно упростили,и шунта нет
10.05.2017 в 10:40:36
Здравствуйте. Помогите разобраться по схеме, два подстроечных VR1 и VR2 за что отвечают? joha покажите на схеме недочеты пожалуйста.
10.05.2017 в 22:17:32
Подозреваю что VR2 это максимальный ток, а VR1 это минимальный
13.05.2017 в 09:26:34
Мастера, помогите найти фото платы Ресанта 160 компакт. Сгорели 3 резистора и дорожки вокруг них...
13.05.2017 в 11:14:10
Кто ставил на выход емкость 14 мкф и резистор в итоге оставили и отказались от этого?
13.05.2017 в 17:02:12
Ставил 14мкф (14шт по 1мкф) прямо без резистора, как в ПИКО-162 (3шт по 4,7мкф), при подключении кондёра выходной ток падает с установленных 50А до почти 40, т е надо подстраивать аппарат, да и толку не особо, В ПИКО-162 переключатель ТИГ заложен, и возможно кондёр для защиты от осциллятора, который можно подключить и кондёр от него защитит аппарат
13.05.2017 в 21:38:50
meifer написал: Ресанта 160 компакт. Сгорели 3 резистора и дорожки вокруг них..
У Ресанта 220К там стоят 3 резистора по 3 Ома паралельно.
13.05.2017 в 21:51:16
13.05.2017 в 22:10:27
Kir11 написал: Кто ставил на выход емкость 14 мкф и резистор в итоге оставили и отказались от этого?
Kir11, На двух Ресантах у меня стоят на выходе, ЧЕРЕЗ ТУМБЛЕР, по 14 емкостей по 1 мкф 250 вольт и резистор 5,1КОм в параллель.Включаю эту фишку для лучшего поджига УОНИ ну и других неизвестных и капризных электродов.Повышает напряжение холостого хода и делает длиньше дугу,что не всегда бывает нужно .Поэтому сделано отключаемое.
