25.01.2018 в 18:39:31
и нет ракого!
25.01.2018 в 19:18:09
Если диод возле реле был пробит, то и транзистор, который реле включает наверно убит. Кажется s9012 или s9013
25.01.2018 в 19:35:03
bvale написал: Если диод возле реле был пробит, то и транзистор, который реле включает наверно убит. Кажется s9012 или s9013
bvale, это что выходит пол аппарата погорело? :confused:
25.01.2018 в 19:51:22
Ресанта это такой аппарат. Если сгорели транзисторы, то т драйвер весь выносит. У меня недавно прошило под реле, так оба вентилятора убило
25.01.2018 в 19:56:44
bvale, 9013 цел
25.01.2018 в 20:13:31
при выпаянном IRFD120 можно запустить попробовать, или это ничего не даст?
25.01.2018 в 20:25:12
Вы бы сначала с реле разобрались, почему не включается, а уж потом и транзисторы драйвера курочили, У вас же вроде силовые транзюки целые остались, А реле не включается, Из-за этого и аппарат икает, Транзисторы сейчас выпаяны, Займитесь реле, Ибо сначала правильное питание, от него остальное зависит
25.01.2018 в 20:29:05
joha написал: Вы бы сначала с реле разобрались, почему не включается, а уж потом и транзисторы драйвера курочили, У вас же вроде силовые транзюки целые остались, А реле не включается, Из-за этого и аппарат икает, Транзисторы сейчас выпаяны, Займитесь реле, Ибо сначала правильное питание, от него остальное зависит
joha, Что именно вы имеете ввиду заимитесь реле? Реле испавное!(Выпаял подал напряжение оно целкнуло контакты замкнулись) или вы не об этом?
25.01.2018 в 20:30:31
joha, подскажите пожалуйста что проверить чтобы подать питание на реле?
25.01.2018 в 20:53:21
Обычно рядом с реле транзистор который им управляет, Проверить его, проверить приходит ли на него напряжение, Приходит ли на его базу отпирающее напряжение что бы он включил это реле, Пока реле не включиться силу бесполезно запускать
25.01.2018 в 20:53:30
при выпаянном IRFD120(был коротыш) аппарат включился, вентиляторы крутятся диоды горят!Значит дело в нем!
25.01.2018 в 20:55:42
А реле включилось?
25.01.2018 в 20:56:21
joha написал: Обычно рядом с реле транзистор который им управляет, Проверить его, проверить приходит ли на него напряжение, Приходит ли на его базу отпирающее напряжение что бы он включил это реле, Пока реле не включиться силу бесполезно запускать
joha, Спасибо! да его я проверял он цел! Что неужели из за коротыша IRFD120 не запускалось? теперь нужно думать чем его заменить!
25.01.2018 в 20:58:19
IRFD120 через трансик ТГР коротил питание +15в, от которого оснавная электроника питается, Лучше бы такой же и поставить, что бы не лепить огород, На пробы можно поставить что-нибудь похожее, 100в, 0,27ом, Можно и IRF540, 640, 740, но только на попробу, Там наверно и стабилитрончики рядом с ним тоже повылетали, 2 по 10в и диодик
