HCPL3120 - это оптодрайвер - две микрухи рядом с силовыми транзисторами, одна на верхнюю пару, другая на нижнюю пару, прозвони между ножками питания,(не могу найти эти две детали около транзисторов их нет!!!! :confused: ) извините за назоиливость!
25.01.2018 в 17:12:43
25.01.2018 в 17:13:51
может на GP126 их и нет этих HCPL
25.01.2018 в 17:56:25
так если есть трансик, то микрух не будет, а у диода полярность не перепутал? при пробитом диоде мог и транзистор пробиться
25.01.2018 в 18:06:00
joha написал: так если есть трансик, то микрух не будет, а у диода полярность не перепутал? при пробитом диоде мог и транзистор пробиться
joha, какои трансик? что есть и без трансформаторов? полярность вроде нет все в норме, а какой транзистор мог вылетить? можно ли с вами как нибудь связатся может ватсап? а то здесь так долго ждать ответов!
25.01.2018 в 18:09:33
joha, Да я вас понял про какой трансформатор вы говорите, да он есть, и транзистор рядом IRFD120! сейчас попробую его выпаять прозвоню!
25.01.2018 в 18:17:38
да транзистор пробитый
25.01.2018 в 18:39:31
и нет ракого!
25.01.2018 в 19:18:09
Если диод возле реле был пробит, то и транзистор, который реле включает наверно убит. Кажется s9012 или s9013
25.01.2018 в 19:35:03
bvale написал: Если диод возле реле был пробит, то и транзистор, который реле включает наверно убит. Кажется s9012 или s9013
bvale, это что выходит пол аппарата погорело? :confused:
25.01.2018 в 19:51:22
Ресанта это такой аппарат. Если сгорели транзисторы, то т драйвер весь выносит. У меня недавно прошило под реле, так оба вентилятора убило
25.01.2018 в 19:56:44
bvale, 9013 цел
