djon8686
djon8686
Казань
24.01.2018 в 23:45:51
вентиляторы в норме!
joha
joha
Ярославль
25.01.2018 в 08:48:03
Рас выпаял, то не надо пока впаивать, Лучше разобраться с релюхой, а то так и будет икать блок питания, да действительно погорит, При прозвонке 430мв (милливольт), а не вольт, это диод обратный прозвонился, Потом перед впаиванием прозвонить ещё раз с пристрастием по всем ножкам
djon8686
djon8686
Казань
25.01.2018 в 08:56:03
joha, а без ключей она запустится?
djon8686
djon8686
Казань
25.01.2018 в 10:58:22
joha, реле исправно сопротивление на 51 ом тоже! Подскажите куда копать дальше? Может ли быть что я поменял транзистор к3878 на 6N90C?Думаю что нет они же просто по мощности разные один 9 амперный а другой 6, я прав?
djon8686
djon8686
Казань
25.01.2018 в 11:14:17
И еще вот вопрос почему то R010 стоял номиналом 10ом хотя должен ведь стоять 22 ома?
djon8686
djon8686
Казань
25.01.2018 в 11:36:38
И скажите должно ли щелкать реле при этом, имею ввиду когда деркаются кулера и моргают диоды?
djon8686
djon8686
Казань
25.01.2018 в 14:14:42
joha, отпаяй диоды которые дают питание на HCPLки, а вентиляторы можешь вернуть и попробуй. Вот вы писали ранее, но что то я не могу найти эти нсл-Ки на плате???
djon8686
djon8686
Казань
25.01.2018 в 15:05:37
joha, ПОХОЖЕ ПРОБИТ ДИОД (д07 смд) с противоположной стороны от реле стоит! на что заменить?
joha
joha
Ярославль
25.01.2018 в 16:24:45
Наверно 1n4007-smd http://www.sycelectronica.com.ar/semiconductores/1N4007-SMD.pdf
djon8686
djon8686
Казань
25.01.2018 в 16:42:31
Наверное?!!! :confused:
djon8686
djon8686
Казань
25.01.2018 в 16:51:12
диод заменил на 1n4007 результата нет :(
