djon8686
Казань
26.01.2018 в 15:48:11
в этом месте где на схеме 15вольт у меня 17,8 вольт постоянки
joha
Ярославль
26.01.2018 в 15:54:53
Замкните на время транзистор в оптопаре (она у вас там скорее всего одна) или подайте +15в на 8 ногу платы управления, т е с 15 ноги на 8, что тоже самое (можно через резюк на килоом) (жёлтый должен погаснуть) и попробуйте ещё раз с 740-м транзистором
djon8686
Казань
26.01.2018 в 15:59:36
joha написал: Замкните на время транзистор в оптопаре (она у вас там скорее всего одна) или подайте +15в на 8 ногу платы управления, что тоже самое (можно через резюк на килоом) и попробуйте ещё раз с 740-м транзистором
joha,
joha,можете на схеме показать какой транзистор?
joha
Ярославль
26.01.2018 в 16:00:59
joha написал: или подайте +15в на 8 ногу платы управления, т е с 15 ноги на 8, что тоже самое (можно через резюк на килоом) (жёлтый должен погаснуть) и попробуйте ещё раз с 740-м транзистором
joha
Ярославль
26.01.2018 в 16:04:21
И ещё в БП проверьте кренку, она там на 15в, а у вас 17,5, это напряжение на её входе, а на выходе должно быть +15, возможно она пробита или диод что параллельно ей стоит пробитый
djon8686
Казань
26.01.2018 в 16:04:56
joha написал:
joha, перемкнуть 15 и 8 ногу платы управления килоомным резистором? верно?
djon8686
Казань
26.01.2018 в 16:08:41
joha написал: И ещё в БП проверьте кренку, она там на 15в, а у вас 17,5, это напряжение на её входе, а на выходе должно быть +15, возможно она пробита или диод что параллельно ей стоит пробитый
joha, кренка это LM317?
joha
Ярославль
26.01.2018 в 18:51:20
кренка это LM317, у меня 7815, Если у вас плата управления на 15 ножек, тогда да, перемкнуть 15 и 8 ногу платы управления килоомным резистором, Жёлтый должен погаснуть и появиться нормальная частота задающего генератора, а не вдвое ниже
djon8686
Казань
26.01.2018 в 19:03:44
Перемкнул 15 и 8 ногу килоомным резистором, вентиляторы так же дёргаются но с меньшей частотой один почти крутится диоды мигают в такт тоже с меньшей частотой. LM 317 похоже работает, собрал простой регулятор напряжения регулирует плавно правда проверял от 7 вольт! Она что должна стабилизировать если выше 15 вольт?
djon8686
Казань
26.01.2018 в 19:19:21
У кого есть Ватсапп напишите пожалуйста, на форуме очень долго ждать ответа. +89867204636
djon8686
Казань
26.01.2018 в 19:20:13
+7 а не 8
bvale
Астана
26.01.2018 в 21:25:49
Для оперативности оно кончено лучше группу в whatsapp создать и там обшаться
joha
Ярославль
26.01.2018 в 21:52:26
joha написал: ...17,5-18v это напряжение на её входе, а на выходе должно быть +15
djon8686
Казань
26.01.2018 в 22:29:25
bvale написал: Для оперативности оно кончено лучше группу в whatsapp создать и там обшаться
bvale, да группу это не плохо!
djon8686
Казань
26.01.2018 в 22:34:16
joha написал:
joha,если ее запитать от БП ноутбука 19 вольт, и проверить выход не сгорит?
