У 740-го сопротивление больше в 2 раза, хотя наверно тут это не сильно скажется, по этому параметру больше подойдёт 640-й, но главное он совсем в другом корпусе, придётся что-то колхозить, а так работать будет
26.01.2018 в 15:10:06
26.01.2018 в 15:26:23
joha написал: У 740-го сопротивление больше в 2 раза, хотя наверно тут это не сильно скажется, по этому параметру больше подойдёт 640-й, но главное он совсем в другом корпусе, придётся что-то колхозить, а так работать будет
joha,
уже наколхозил! :cool: 640 нет!
26.01.2018 в 15:29:46
Раз нет осциллографа. Поменяйте все сгоревшие детали и включите без транзисторов. Померяйте напряжение на транзисторах. Должно быть симметрично одинаково. Если отклонений нет, то тогда вам останется только рисковать. Включать по полной. Как повезет! Где именно замерять напряжение? и где сколько должно быть!?????????7
26.01.2018 в 15:41:27
запустил с 740 не запускается снова дергаются вентиляторы и мигают в такт диоды! Его выпаял (740) все запускается :confused: куда копать дальше?
26.01.2018 в 15:48:11
в этом месте где на схеме 15вольт у меня 17,8 вольт постоянки
26.01.2018 в 15:54:53
Замкните на время транзистор в оптопаре (она у вас там скорее всего одна) или подайте +15в на 8 ногу платы управления, т е с 15 ноги на 8, что тоже самое (можно через резюк на килоом) (жёлтый должен погаснуть) и попробуйте ещё раз с 740-м транзистором
26.01.2018 в 15:59:36
joha написал: Замкните на время транзистор в оптопаре (она у вас там скорее всего одна) или подайте +15в на 8 ногу платы управления, что тоже самое (можно через резюк на килоом) и попробуйте ещё раз с 740-м транзистором
joha,
joha,можете на схеме показать какой транзистор?
26.01.2018 в 16:00:59
joha написал: или подайте +15в на 8 ногу платы управления, т е с 15 ноги на 8, что тоже самое (можно через резюк на килоом) (жёлтый должен погаснуть) и попробуйте ещё раз с 740-м транзистором
26.01.2018 в 16:04:21
И ещё в БП проверьте кренку, она там на 15в, а у вас 17,5, это напряжение на её входе, а на выходе должно быть +15, возможно она пробита или диод что параллельно ей стоит пробитый
26.01.2018 в 16:04:56
26.01.2018 в 16:08:41
joha написал: И ещё в БП проверьте кренку, она там на 15в, а у вас 17,5, это напряжение на её входе, а на выходе должно быть +15, возможно она пробита или диод что параллельно ей стоит пробитый
joha, кренка это LM317?
