27.01.2018 в 20:06:43
на шим 3845 которя на плате управления между 5 и 6 ногой ничего нет!
27.01.2018 в 20:38:54
Между 5 и 8 ногой должно быть 5 вольт
27.01.2018 в 20:45:58
Прежде вам уже неоднократно советовали запустить шим на полную частоту. Т. е. за коротить транзистор оптопары pc817. Или на плате управления через резистор 1 поставить перемычку между ножками. Вы не слушаете ценные советы знающих людей
27.01.2018 в 20:54:15
bvale написал: Прежде вам уже неоднократно советовали запустить шим на полную частоту. Т. е. за коротить транзистор оптопары pc817. Или на плате управления через резистор 1 поставить перемычку между ножками. Вы не слушаете ценные советы знающих людей
bvale, почему не слушаю ставил я перемычку! Ну правда убрал ее потом! А что она даёт объясните,что даёт запуск Шима на полную частоту( Шима 3845?)?
27.01.2018 в 20:56:57
У вас сейчас не транзисторов и нет выходного напряжения и схема это видит и думает, что кз на выходе и снижает шим до минимума. Поэтому его нужно обмануть
27.01.2018 в 20:58:31
bvale написал: Между 5 и 8 ногой должно быть 5 вольт
bvale, между 5 и 8 ногой 3845?
27.01.2018 в 20:59:51
bvale написал: У вас сейчас не транзисторов и нет выходного напряжения и схема это видит и думает, что кз на выходе и снижает шим до минимума. Поэтому его нужно обмануть
bvale, ааа этои перемычкой отключается оптопара?
27.01.2018 в 21:01:57
Прежде вы писали , что поменяли полевые в блоке питания. Но если там гибнет полевик, то и резистор токовый обычно тоже гибнет.а вы про это что-то ничего не пишете. Не намудрили вы еще чего в блоке питания, с токовыми резистором? А-то и нагрузку он у вас не держит и напряжения завышенные
27.01.2018 в 21:03:42
3845 8 нога Vref=5вольт
27.01.2018 в 21:05:44
bvale написал: Прежде вы писали , что поменяли полевые в блоке питания. Но если там гибнет полевик, то и резистор токовый обычно тоже гибнет.а вы про это что-то ничего не пишете. Не намудрили вы еще чего в блоке питания, с токовыми резистором? А-то и нагрузку он у вас не держит и напряжения завышенные
bvale, токовый это r010 22ом да его менял, менял uc3842 р011, р013 тоже заменил!
27.01.2018 в 21:08:54
bvale написал: 3845 8 нога Vref=5вольт
bvale, между 5 и 8 ногой 3845 0,4 вольт
