djon8686
djon8686
Казань
27.01.2018 в 21:10:50
bvale написал: Прежде вы писали , что поменяли полевые в блоке питания. Но если там гибнет полевик, то и резистор токовый обычно тоже гибнет.а вы про это что-то ничего не пишете. Не намудрили вы еще чего в блоке питания, с токовыми резистором? А-то и нагрузку он у вас не держит и напряжения завышенные
bvale, подскажите что именно еще проверить в блоке питания?
djon8686
djon8686
Казань
27.01.2018 в 21:26:11
на моей плате вот так три резистора по 3 ома
djon8686
djon8686
Казань
27.01.2018 в 21:28:42
я поставил вот так
в этом нет никакой загвоздки? три же ставят в паралель для увеличения мощьности
djon8686
djon8686
Казань
27.01.2018 в 22:44:21
на 1 ноге платы управления должно быть 15 вольт а у меня 8! сопротивления р031-р032 исправны!
djon8686
djon8686
Казань
27.01.2018 в 23:05:20
р011 22ом, в аппарате стоял 47ом, думаю не страшно но почему такой разброс, в моей домашней ресанте 220 тоже 22ома
djon8686
djon8686
Казань
28.01.2018 в 00:11:14
http://oldoctober.com/ru/oscilloscope/ как думаете если сделать такой им можно будет делать замеры в сварке?
bvale
bvale
Астана
28.01.2018 в 08:37:13
7 нога 3845 - это питание ее. Померяйте между 5 и 7. Советую поставить все таки токовые 1 ом, а не 1.21
bvale
bvale
Астана
28.01.2018 в 08:45:02
Также ищем+15v на 15 ноге субплаты, если там есть, то проверяем транзистор d5 и стабилитрон D1 на субплате
bvale
bvale
Астана
28.01.2018 в 08:45:59
Вам пока не нужен осциллограф, вы пока с замерами тестером еще не определились
djon8686
djon8686
Казань
28.01.2018 в 10:01:46
bvale написал: 7 нога 3845 - это питание ее. Померяйте между 5 и 7. Советую поставить все таки токовые 1 ом, а не 1.21
bvale, между 5 и 7 ногой 3845 1,76 вольт. Токовый 1ом вместо 1,21ом это р013? И субплата это и есть плата управления? почему субплата?
djon8686
djon8686
Казань
28.01.2018 в 10:03:52
bvale написал: Также ищем+15v на 15 ноге субплаты, если там есть, то проверяем транзистор d5 и стабилитрон D1 на субплате
bvale, на 15 ноге 14,8 вольт!
