Проверяем d5 d11 и все вокруг. У вас сеть нормальная, не заниженная?
28.01.2018 в 10:56:01
28.01.2018 в 11:03:10
bvale написал: Проверяем d5 d11 и все вокруг. У вас сеть нормальная, не заниженная?
bvale, да сеть нормальная!
28.01.2018 в 11:05:23
Возможно и 3845 сдох, так как включался на пробитый irfd120
28.01.2018 в 11:14:16
bvale написал: Возможно и 3845 сдох, так как включался на пробитый irfd120
bvale, что думаете дело в плате управления? может попробовать перепаять с рабочей ресанты?
28.01.2018 в 11:21:33
bvale, д5 пробитый, д11 тоже звонится в обе стороны
28.01.2018 в 12:20:10
Д11 ЦЕЛ ВЫПАЯЛ ОН ЦЕЛ
28.01.2018 в 12:29:10
ДВОЙНОЙ диод D13 тоже пробит( один диод не звонится) как я понял по схеме в них задействован только 1 диод? второй диод исправен , можно ли его перевернуть?
28.01.2018 в 12:56:21
значит в плате управления неисправен транзистор D5(PMBS3906)? и диоды D13(BAV99) и D3(BAV99) это выходят диоды шотки?
28.01.2018 в 12:59:53
djon8686 написал: ДВОЙНОЙ диод D13 тоже пробит( один диод не звонится) как я понял по схеме в них задействован только 1 диод? второй диод исправен , можно ли его перевернуть?
djon8686, сам понял что написал ерунду, они же в разные стороны стоят
28.01.2018 в 14:01:51
Всем здравствуйте! уважаемый joha , Вы спец по серии 'проф' , подскажите ,при включении на табло загорается '964'... что это может быть ?
28.01.2018 в 14:20:38
Ради интереса перерезать дорожку между 3845 и irfd120. Реле перестанет дергаться?
