28.01.2018 в 08:37:13
7 нога 3845 - это питание ее. Померяйте между 5 и 7. Советую поставить все таки токовые 1 ом, а не 1.21
28.01.2018 в 08:45:02
Также ищем+15v на 15 ноге субплаты, если там есть, то проверяем транзистор d5 и стабилитрон D1 на субплате
28.01.2018 в 08:45:59
Вам пока не нужен осциллограф, вы пока с замерами тестером еще не определились
28.01.2018 в 10:01:46
bvale написал: 7 нога 3845 - это питание ее. Померяйте между 5 и 7. Советую поставить все таки токовые 1 ом, а не 1.21
bvale, между 5 и 7 ногой 3845 1,76 вольт. Токовый 1ом вместо 1,21ом это р013? И субплата это и есть плата управления? почему субплата?
28.01.2018 в 10:03:52
bvale написал: Также ищем+15v на 15 ноге субплаты, если там есть, то проверяем транзистор d5 и стабилитрон D1 на субплате
bvale, на 15 ноге 14,8 вольт!
28.01.2018 в 10:56:01
Проверяем d5 d11 и все вокруг. У вас сеть нормальная, не заниженная?
28.01.2018 в 11:03:10
bvale написал: Проверяем d5 d11 и все вокруг. У вас сеть нормальная, не заниженная?
bvale, да сеть нормальная!
28.01.2018 в 11:05:23
Возможно и 3845 сдох, так как включался на пробитый irfd120
28.01.2018 в 11:14:16
bvale написал: Возможно и 3845 сдох, так как включался на пробитый irfd120
bvale, что думаете дело в плате управления? может попробовать перепаять с рабочей ресанты?
28.01.2018 в 11:21:33
bvale, д5 пробитый, д11 тоже звонится в обе стороны
28.01.2018 в 12:20:10
Д11 ЦЕЛ ВЫПАЯЛ ОН ЦЕЛ
28.01.2018 в 12:29:10
ДВОЙНОЙ диод D13 тоже пробит( один диод не звонится) как я понял по схеме в них задействован только 1 диод? второй диод исправен , можно ли его перевернуть?
28.01.2018 в 12:56:21
значит в плате управления неисправен транзистор D5(PMBS3906)? и диоды D13(BAV99) и D3(BAV99) это выходят диоды шотки?
28.01.2018 в 12:59:53
djon8686 написал: ДВОЙНОЙ диод D13 тоже пробит( один диод не звонится) как я понял по схеме в них задействован только 1 диод? второй диод исправен , можно ли его перевернуть?
djon8686, сам понял что написал ерунду, они же в разные стороны стоят
28.01.2018 в 14:01:51
Всем здравствуйте! уважаемый joha , Вы спец по серии 'проф' , подскажите ,при включении на табло загорается '964'... что это может быть ?
