djon8686
djon8686
Казань
28.01.2018 в 14:22:54
bvale написал: Ради интереса перерезать дорожку между 3845 и irfd120. Реле перестанет дергаться?
bvale, пока ищю замену деталей в ПУ
djon8686
djon8686
Казань
28.01.2018 в 14:28:06
bvale, подскажите если я эти детали( D5(PMBS3906)? и диоды D13(BAV99) и D3(BAV99)) попробую поменять со своей ресанты, не погорят ли они?
djon8686
djon8686
Казань
28.01.2018 в 15:07:31
{{post:62295 дорожку перерезал икать перестал запускается, но на выходе 3845 на 7 ноге нет напряжения( D5(PMBS3906)? и диоды D13(BAV99) и D3(BAV99) все заменил!
djon8686
djon8686
Казань
28.01.2018 в 15:11:38
на седьмую ногу 3845 не приходит напряжение почему?
bvale
bvale
Астана
28.01.2018 в 15:44:53
D11 стабилитрон 4,7в
joha
joha
Эксперт
Ярославль
28.01.2018 в 15:46:04
konst3418 написал: при включении на табло загорается '964'... что это может быть ?
померьте сколько на разъём табло приходит
bvale
bvale
Астана
28.01.2018 в 15:49:46
Если транзистор d5 закрыт, то и нет напряжения на 7 ногу. Почему-то то он закрыт. Вообще он нужен, чтобы закрыть шим при пониженном напряжении сети. Вывод 2 платы управления. Можете пока временно,чтобы запустить шим, снять d5 и подать на 7 ногу через перемычку на d5. Потом разберетесь с d5, если не терпится
djon8686
djon8686
Казань
28.01.2018 в 16:05:12
bvale написал: Если транзистор d5 закрыт, то и нет напряжения на 7 ногу. Почему-то то он закрыт. Вообще он нужен, чтобы закрыть шим принимаем напряжении сети. Вывод 2 платы управления. Можете пока временно,чтобы запустить шим, снять d5 и подать на 7 ногу через перемычку на d5. Потом разберетесь с d5, если не терпится
bvale, снять d5 и подать на 7 ногу через перемычку на d5! это получается на эмитер? это по схеме выходит с 15 ноги платы управления надо подать напрямую на 7 ногу 3845, верно?
djon8686
djon8686
Казань
28.01.2018 в 16:21:29
bvale, вот смотрите замеряю напряжение между 5 и 7 ногой 3845 дает 1 вольт, а если между 7 ногой платы управления и 7 ногой 3845 то 8 вольт! почему разве земля не одна?
bvale
bvale
Астана
28.01.2018 в 16:48:57
на 2 ноге 3845 тоже земля должна быть. Ищите обрыв, непропай,, особое внимание пистонам, где переход с одной стороны платки на другую
djon8686
djon8686
Казань
28.01.2018 в 16:55:34
перемкнул коллектор-эмитер д5 его выпаял, между 5 и 7 ногой 3845 4,3 вольта, между 7 ногой платы управления и 7 ногой 3845 14.8 вольт, 7 нога ПУ и 6 нога 3845 12,3 воль! между 5 и 6 ногой шим нет выхода :confused: , при впаянном irfd120 икает без него запускается! при перерезанной дорожке между 3845 и 120 транзистором(он впаян) тоже запускается! обьясните мне пожалуйста подробнее что это все значит я уже запутался мозг кипит!
