joha
Ярославль
15.11.2019 в 17:16:28
Темой не ошибся?
konst3418
Павлодар
17.11.2019 в 10:38:34
konst3418 написал:
joha написал: На плате большие прямоугольнички, сантиметра по 2 в длину, их там 2 вроде, один между нижними радиаторами, а другой в районе токового шунта из смд резисторов по 0,01ом которые, От версии платы может их расположение немного меняться, А плавный пуск присутствует? Термисторы на месте, реле не залипло?
joha, кондеры живые ,термисторы на месте, звонятся ...а вот реле молчит, при включении если сильно прислушаться (пришлось откинуть обдув) еле слышен шелест на доли секунды и нет характерного щелчка при отключении ...
konst3418, заменил транзистор Q13 в обвязке реле плавного пуска, релюшка защелкала, подпаял ключи ккм ,подцепил лампу ,а включать силу боязно ,вдруг снова бахнет емкость ...
Almir
Казань
04.12.2019 в 11:27:14
Здравствуйте , сварочный инвертор ресанта , резистор на рисунке 22 ома греется что дым идет , вчем может быть причина?
joha
Ярославль
04.12.2019 в 12:55:55
БП работает?
konst3418
Павлодар
07.12.2019 в 12:30:33
konst3418 написал:
konst3418 написал:
konst3418, включил через лампочку ,реле сработало, фаны закрутились ..лампа загорелась ярко, короткое, выключил ..все емкости остались живые.. откинул дроссель ккм , аппарат запустился нормально, генерация идет с платы ккм на ключи ...
joha
Ярославль
07.12.2019 в 20:04:00
Было бы короткое в силе, ничего бы не запустилось, либо автомат отщёлкнулся бы, либо из термисторов мужик со скалкой вылез бы, А напруга на кондёрах какая при этом была? Скорее всего лампочка слабовата для ККМа, надо что-то помощнее, ватт на 1000, можно через утюг, мощный тэн или подобное
konst3418
Павлодар
08.12.2019 в 13:08:47
joha, щуп осцила на затворе ключа ккм , дроссель ккм откинут
....дроссель ккм подключен, щуп так же на затворе, включил аппарат на пару секунд потом вырубил
joha
Ярославль
09.12.2019 в 09:42:37
если на картинке внизу это тестер с напряжением на кондёрах - напряжение улетает за 500в, контроля нет, проследите за цепочкой контроля, может что-то замкнуто, или оборвано
konst3418
Павлодар
09.12.2019 в 17:51:41
joha написал: если на картинке внизу это тестер с напряжением на кондёрах - напряжение улетает за 500в, контроля нет, проследите за цепочкой контроля, может что-то замкнуто, или оборвано
joha,контроль по напряжению VSENSE ?
joha
Ярославль
09.12.2019 в 22:51:39
Да, отключите ККМ и включите аппарат, замерьте напругу на VSENSE, если там ноль, то ищите по этой ноге, вариант 1 - коротыш по 4 ноге платы, 2 - коротыш C6 R7 R9. вариант 3 - обрыв от кондёров к 5 ноге платы или резисторов R5, R6, R8
ссылка
напряжения указаны для работающего ККМа, при неработающем напряжения немного ниже
konst3418
Павлодар
10.12.2019 в 17:46:52
joha, на VSENSE 2,6v, на 6 ноге 17,5v подкинул дроссель ккм ,включил на пару секунд, снова напряжение на кондерах лезет за 500 вольт... здорово сеть дома садит
joha
Ярославль
10.12.2019 в 22:00:26
А ножка VSENSE микросхемы не отпаялась, а микросхему менять не пробовали, а токовый шунт между 1 и 3 ногами платы в порядке, не закорочен, там сопротивление 0,01ом, отличить от перемычки трудно, а на остальных выводах микросхемы резисторы и конденсаторы исправны
konst3418
Павлодар
11.12.2019 в 17:45:39
joha, подскажите как погонять ккм без нагрузки на кондеры ?
joha
Ярославль
11.12.2019 в 18:59:29
ККМ без кондёров рванёт, Как вариант для проверки контроля напряжения ШИМом можно вместо дросселя подключить что-нибудь резистивное, да хоть лампочку и подпаять переменник вместо одного из резисторов на контроль напряжения, Уменьшая резистор (увеличивая напряжение на выводе Vsense) смотреть ширину ШИМ, Это так, из бредовых идей
konst3418
Павлодар
12.12.2019 в 18:20:34
*joha промерил стареньким мультиметром токовый шунт, а сопротивление 0,07 ом ... теперь искать подгоревший резистор и менять его ? таких номиналов наверное не найдешь
