24.07.2020 в 23:53:30
Да пущай будут, А велик ли ёмкостью конденсатор? У меня на ПРОФ место под резюки есть но они не запаяны, а под кондёр и места даже нет
24.07.2020 в 23:59:05
joha, внешний вид, как у тех двух защитных, тоже синий , скорее всего такой же. Если дорожку перерезать, поджиг лучше должен быть?
Я просто хочу понять для чего снижается таким образом средний хх, ведь импульсы все же остаются высокими . Это сделано для защиты от удара током ? И как влияет эта схема на поджиг электрода, к примеру, на ржавчине?
25.07.2020 в 00:33:30
на поджиг никак, придавливают выбросы немного, спать ушёл
25.07.2020 в 00:42:47
joha, значит током щипать должно меньше, если что?
Тож ушел, осталось спать 3 часа, утром на работу. За то плата покрыта лаком с обеих сторон по 3 слоя ;)
25.07.2020 в 00:44:55
U-Kmaster написал: значит током щипать должно меньше, если что?
У вас там в "челябинске",все настолько суровы что хх 150v на языке щипать будет? :D Для хорошего поджига лучше ГС и фд регулировать а не хх поднимать. Имхо конеш,но разница огромна,особо на основных. А если на ржавчине поджиХ плохой-значит зачистить надо.
25.07.2020 в 08:39:52
Пришел, серанул пока все спят и сьеб..я. прищепку тебе на язык и держак в жопу. Для воспитания :)
25.07.2020 в 09:08:04
joha написал:
portо написал: может еще подкинуть баночку одну ?
баночки сеть не исправят, надо смотреть до куда проваливается под нужной нагрузкой, А ещё например раньше на 200 амперных стояло 6шт по 470мкф
joha, суббота утро ,напряжение под нагрузкой (балласт) 190 вольт ,пульсация не прекращается все также после 100 на показометре. еще вопрос подстроечник 426 ,номинал 504 по схеме 500 ком ,у меня 503 впаян это 50 ком . какой номинал правильный ,ресанта 160 пн с плексигласовым забралом плата gp.
25.07.2020 в 09:47:38
Небось плата с шунтом
25.07.2020 в 10:59:23
U-Kmaster, да ... брал с рук убитую ,лет семь ей уже, хочу поднять и у себя оставить . восстановил дежурку ,типовые поломки ,драйвера отдельную платку спаял ,родные драйвера все погорели вместе с дорожками и ключами , ключи тоже под замену, заменил вентилятор. на ХХ все крутится и показывает, на выходе 85 вольт. на балласте и сварке вот эта пульсация и происходит .плата endu 160pw main v3.0
25.07.2020 в 14:37:09
50ком по схеме, А может чего со схемой антистика, это там на выходе резистор выводной 10ком, контакты термодатчика, кондёр вроде на 100мкф, стабилитрон на 18в, оптопара, Попробуйте выход оптопары на время замкнуть, А ещё может переключалка форсажа
26.07.2020 в 19:49:57
joha написал: на поджиг никак, придавливают выбросы немного, спать ушёл
joha, померил на выходных клеммах сопротивление 10,72 ком, я правильно думаю, что это сопротивление того баяна на выходе? Если это сопротивление убавить до 5 ком, то хх должен подняться до 95 в?или надо увеличить до 20 ком?
26.07.2020 в 21:27:44
увеличивать, а на сколько там конденсатор?
26.07.2020 в 22:20:24
joha, не разглядел. Синий как на защите.
27.07.2020 в 13:48:00
Здравствуйте Мастера! Проблема с Ресантой 250пн. оснавная плата-30502178 V3.0 GP207 ПУ-30501317 v2.0 Плата пу 16 пиновая. Уходит в защиту по перенапряжению, включаю через латр, даю 180 вольт работает, если больше даю срывается генерация на шиме пу, пропадает питание шима. подскажите где подкорректировать резюк?
27.07.2020 в 16:09:54
joha, утром на баллсте все нормально ,крутилка на максимум ,никакой пульсации нет . на электроде 2 мм появляется. антистик перебрал ,все живое . надо попробовать на нормальной сети .
