24.07.2020 в 22:48:33
у синих ёмкость очень маленькая
24.07.2020 в 22:52:57
joha, не пойму смысл этой примочки, чтобы не било током?
24.07.2020 в 23:19:54
Заземление переменной составляющей через защитные конденсаторы, они и в комповых БП есть по сети, Помню увидел звёздочки когда рука была на батарее, а виском задел корпус компа, кожу пощипало, а в глазу какие-то яркие спецэффекты увидел :)
24.07.2020 в 23:33:10
joha, эт да)) те два синих понятно. Я про баян из резюков спросил и кондёр с ними. Для чего они понижают хх?
24.07.2020 в 23:53:30
Да пущай будут, А велик ли ёмкостью конденсатор? У меня на ПРОФ место под резюки есть но они не запаяны, а под кондёр и места даже нет
24.07.2020 в 23:59:05
joha, внешний вид, как у тех двух защитных, тоже синий , скорее всего такой же. Если дорожку перерезать, поджиг лучше должен быть?
Я просто хочу понять для чего снижается таким образом средний хх, ведь импульсы все же остаются высокими . Это сделано для защиты от удара током ? И как влияет эта схема на поджиг электрода, к примеру, на ржавчине?
25.07.2020 в 00:33:30
на поджиг никак, придавливают выбросы немного, спать ушёл
25.07.2020 в 00:42:47
joha, значит током щипать должно меньше, если что?
Тож ушел, осталось спать 3 часа, утром на работу. За то плата покрыта лаком с обеих сторон по 3 слоя ;)
25.07.2020 в 00:44:55
U-Kmaster написал: значит током щипать должно меньше, если что?
У вас там в "челябинске",все настолько суровы что хх 150v на языке щипать будет? :D Для хорошего поджига лучше ГС и фд регулировать а не хх поднимать. Имхо конеш,но разница огромна,особо на основных. А если на ржавчине поджиХ плохой-значит зачистить надо.
25.07.2020 в 08:39:52
Пришел, серанул пока все спят и сьеб..я. прищепку тебе на язык и держак в жопу. Для воспитания :)
25.07.2020 в 09:08:04
joha написал:
portо написал: может еще подкинуть баночку одну ?
баночки сеть не исправят, надо смотреть до куда проваливается под нужной нагрузкой, А ещё например раньше на 200 амперных стояло 6шт по 470мкф
joha, суббота утро ,напряжение под нагрузкой (балласт) 190 вольт ,пульсация не прекращается все также после 100 на показометре. еще вопрос подстроечник 426 ,номинал 504 по схеме 500 ком ,у меня 503 впаян это 50 ком . какой номинал правильный ,ресанта 160 пн с плексигласовым забралом плата gp.
