Небось плата с шунтом
25.07.2020 в 09:47:38
25.07.2020 в 10:59:23
U-Kmaster, да ... брал с рук убитую ,лет семь ей уже, хочу поднять и у себя оставить . восстановил дежурку ,типовые поломки ,драйвера отдельную платку спаял ,родные драйвера все погорели вместе с дорожками и ключами , ключи тоже под замену, заменил вентилятор. на ХХ все крутится и показывает, на выходе 85 вольт. на балласте и сварке вот эта пульсация и происходит .плата endu 160pw main v3.0
25.07.2020 в 14:37:09
50ком по схеме, А может чего со схемой антистика, это там на выходе резистор выводной 10ком, контакты термодатчика, кондёр вроде на 100мкф, стабилитрон на 18в, оптопара, Попробуйте выход оптопары на время замкнуть, А ещё может переключалка форсажа
26.07.2020 в 19:49:57
joha написал: на поджиг никак, придавливают выбросы немного, спать ушёл
joha, померил на выходных клеммах сопротивление 10,72 ком, я правильно думаю, что это сопротивление того баяна на выходе? Если это сопротивление убавить до 5 ком, то хх должен подняться до 95 в?или надо увеличить до 20 ком?
26.07.2020 в 21:27:44
увеличивать, а на сколько там конденсатор?
26.07.2020 в 22:20:24
joha, не разглядел. Синий как на защите.
27.07.2020 в 13:48:00
Здравствуйте Мастера! Проблема с Ресантой 250пн. оснавная плата-30502178 V3.0 GP207 ПУ-30501317 v2.0 Плата пу 16 пиновая. Уходит в защиту по перенапряжению, включаю через латр, даю 180 вольт работает, если больше даю срывается генерация на шиме пу, пропадает питание шима. подскажите где подкорректировать резюк?
27.07.2020 в 16:09:54
joha, утром на баллсте все нормально ,крутилка на максимум ,никакой пульсации нет . на электроде 2 мм появляется. антистик перебрал ,все живое . надо попробовать на нормальной сети .
27.07.2020 в 18:28:27
Vladimir 76, На Ютубе видел такой ремонт .
27.07.2020 в 19:40:01
U-Kmaster, Ютуб пересмотрел, не попадался такой ремонт.
27.07.2020 в 19:55:30
Vladimir 76, точно есть, недавно смотрел, Ресанта ПН, мужик менял резистор на защите по напряжению.
