27.07.2020 в 19:55:30
Vladimir 76, точно есть, недавно смотрел, Ресанта ПН, мужик менял резистор на защите по напряжению.
29.07.2020 в 21:29:02
Приехал держак, сделан добротно , но кажется тяжеловат , 400а может и выдержит, но как мне, лучше бы на 200 и полегче)
31.07.2020 в 20:36:10
U-Kmaster, 400 ампер ? китайских может и выдержит ,а настоящих на 500 трансе ,вопрос ... хотя вещь удобная , работать приятно ...
15.08.2020 в 19:45:17
konst3418, да,скорее всего амперы китайские, но для ресанты думаю этого держака должно хватить. Заказал для цеха ещё 4 штуки, сегодня установил последний, на новую ресанту, к стати о ней
Ресанта 250а обычная в большом металлическом корпусе серия GPV230, транс уже на кольце , вентилятора два, хх в около 80в , поджигает, варит хорошо. Что не понравилось, уже нет резиновых ножек на днище, удешевление продолжается..
27.08.2020 в 21:01:05
Товарищи мастера, помогите пожалуйста определить сопротивление сгоревшего резистора R13 (обведен красным). Имеет SMD испонение и выгорел в пыль. Сам то я не мастер, но есть желание разобраться. Если будут рекомендации почему он мог сгореть и что еще может быть повреждено - буду благодарен. Понимаю что так навскидку предсказать сложно и нужно делать нормальную диагностику но может было у кого или это типичная болячка. Я на это и рассчитываю))
Аппарат - Искра ИСА 200, как говорили на форумах это копия ресанты.
27.08.2020 в 21:47:03
Сопротивление на схеме написано Сгорело потому что транзистор пробило
02.09.2020 в 13:11:54
У кого Ресанта САИ 190 ПН или из той же серии, функция arc Force рабочая, регулируется? Используйте ее? Как понял у этих аппаратов есть две версии платSH и GP и последняя вроде как лучше. Можно как-то визуально не разбирая корпус определить с какой платой он собран?
