02.09.2020 в 16:08:56
Рабочая. На корпусе наклейка с серией и номером.
02.09.2020 в 16:50:22
U-Kmaster написал: Рабочая. На корпусе наклейка с серией и номером.
U-Kmaster, И какие надписи будут у GP?
Увидел по видео ниже GPи дальше номер. Спасибо.
02.09.2020 в 23:45:52
Frods, у новых ресант трансы на кольцах и серия уже GPV
03.09.2020 в 05:53:31
Написано - сделано в КНР. А раньше писали - сделано в Латвии.
06.09.2020 в 01:11:38
bvale, в одно время , если не ошибаюсь, про Швейцарию писали ). Но суть от этого не меняется.
06.09.2020 в 01:54:11
Здравствуйте! Я кажется попал со своей новой САИПА-165. Опыта сваркой под газом ни какого, но возникла необходимость варить тонкое. После приобретения баллона, редуктора и шланга попробовал. Потыкался примерно полчаса и по-моему авария: внутри аппарата появилось шипение (вроде как газ выходит), причём это продолжается и после его выключения. Изменился звук сварки, а шов получается как бы вспененный. Отсоединяю снаружи шланг - шипение прекращается. У меня подозрение, что либо внутри аппарата шланг слетел, либо лопнул. Но хлопка я не слышал. Возможен ли ремонт по гарантии?
06.09.2020 в 09:30:23
Возможно клапан перестал полностью закрываться, Если есть гарантия почему бы нет
07.09.2020 в 08:46:44
joha написал: Возможно клапан перестал полностью закрываться, Если есть гарантия почему бы нет
joha, Извините - вчера был в отъезде Придётся так и сделать, но есть сомнения: не испортят ли в нём чего другое?, жалко - электродами-то он варит замечательно!
07.09.2020 в 10:03:31
Клапан в этой модели должен быть в пистолете механический. Остаются соединения, либо шланг лопнул, делов на пять минут. По гарантии конечно должны сделать, только стоит ли связываться с сервисами.
07.09.2020 в 13:45:29
U-Kmaster написал: Клапан в этой модели должен быть в пистолете механический. Остаются соединения, либо шланг лопнул, делов на пять минут. По гарантии конечно должны сделать, только стоит ли связываться с сервисами.
U-Kmaster, Я так же думаю: сделал бы сам - мне это не сложно, только вот аппарат-то опечатан! Вскрою, а вдруг потом по серьёзному придётся в сервис... Вот и маюсь: "то ли луковичка, то ли репка"
