joha
joha
Ярославль
17.05.2019 в 20:11:54
Если питание на 6 ноге платки в норме, Сгореть может или по VSЕNS если резюки пробило или по ISENS если шунт в обрыве или между 5 и 4 ногой платки пробой, Ещё проверить между 6 и 7 ногами платки
konst3418
konst3418
Павлодар
18.05.2019 в 10:15:21
Joha поменял микросхему ... замерил на платке на 1 выводе 0,01 вольт , на 4 выводе 1,28 вольт ,на 6 -18 вольт ... пятый вывод не цеплял на платку , как только его прицепил все ... микросхема сгорела ...
joha
joha
Ярославль
18.05.2019 в 11:49:57
на 5 вывод платки приходит высокое напряжение для контроля, значит последовательная цепочка из R5 100к, R6 360к, R8 287к перекрыта и высокое шпарит прямо на 6 ногу микросхемы, может ещё R9 15к, R7 10к в обрыве
konst3418
konst3418
Павлодар
18.05.2019 в 15:53:46
Joha, цепочка R5 - R8 живая номиналы согласно схеме , общиее 747 ... эти сопротивления садят силу до 3 вольт? а вот R7 R9 на платке показывают каждый по 6 кОм ... выпаял их и все нормально ,10 и 15 кОм соответственно ...
joha
joha
Ярославль
18.05.2019 в 18:01:48
Ну где-то с 5 ноги пробивает рас микруха сгорает при её подключении
konst3418 написал: пятый вывод не цеплял на платку , как только его прицепил все ... микросхема сгорела ...
konst3418
konst3418
Павлодар
18.05.2019 в 19:26:26
перепоял микросхему ,подцепил 5 теперь ничего не горит ...на 4 ноге 6 вольт ,откидываю 18 вольт падает до 1,6 вольт ... генерации нет
konst3418
konst3418
Павлодар
19.05.2019 в 09:33:23
ночью откинул вентиляторы шумят ,напряжение упало на 4 разьеме стало 2,8 вольт , на 6- 14 вольт ... на 1 разьеме -ноль ...
joha
joha
Ярославль
19.05.2019 в 14:05:32
вместо вентиляторов подпаяй какой-нибудь резистор ом на 100-200, а то БП перекашивает
konst3418
konst3418
Павлодар
19.05.2019 в 14:50:38
Joha генерация вроде есть на 8 ноге микросхемы частота только плавает....
konst3418
konst3418
Павлодар
19.05.2019 в 15:24:00
Joha ,сделал плату ккм
частота 67 Khz не плавает ...полезу дальше в оптрон и драйвера ... подскажите где можно скачать Ваши схемы ? Joha спасибо за помощь!!!
сергей 1f
сергей 1f
Ростов-на-Дону
19.05.2019 в 16:30:50
konst3418, http://svarka-barnaul.3dn.ru/load/skhemy_invertorov_mma/skhema_invertora_cai_250prof/4-1-0-301
