сергей 1f, спасибо!
19.05.2019 в 16:44:46
сергей 1f, спасибо!
19.05.2019 в 18:44:11
konst3418,-сигнал должен быть похож
19.05.2019 в 20:15:08
konst3418 сообщение в личку написал,
синал с платы ККМа без силовых транзисторов как раз в виде иголок и будет, т к нет отсечки по току то заполнение максимально, а с силовыми транзисторами при работающем ККМе заполнение будет меняться в соответствии с синусом сети и нагрузкой,
а чего было то?
20.05.2019 в 02:47:16
Joha снова поменял микросхему ,поменял кондер С6 ...может из за него сила на 5 ноге и жгла микросхему.... сопротивление все по номиналам менять не стал ... сигнала с 7 ноги не было ... все таки решил на самой микросхеме посмотреть хоть какой то сигнал , поставил щуп на 8 ногу и есть сигнал ... а на седьмой вывод не шел сигнал ,не было контакта дорожки с 8 ноги микрухи на катод диода ... за схему спасибо !
21.06.2019 в 21:40:55
обе 220а
22.06.2019 в 19:39:52
подскажите модель с корпусом
22.06.2019 в 19:46:17
вторая на 220-ю больше похожа, а первая скорее 160-я
23.06.2019 в 03:36:46
вопрос модель похожа 160-я клиент установил вентилятор 12V-0.5A (из маркировки толька размер) поддаётся почти 14v потребления 570ma (отсоединил варит подсоединил пищит)проверяем перед кренкой 22v 120ma интересует марка вентилятора
23.06.2019 в 07:59:11
Напряжение великовато на пропеллере, и ток тоже, обычно на примерно на 0,35а
30.07.2019 в 06:46:12
Доброго дня мастерам. Прошу помощи. Сам любитель по радио:) себе ремонтирую сам. Есть ресанта 220, плата gp24, с года два назад летел выходной диод, после замены работал как надо, но Случилась беда, потащил инвертор за кабель, из-за чего он упал на бок и испустил дух, ой нет дым и потух. Вскрытие показало, что между радиаторами силовых транзисторов попал саморез, видимо что то не докрутил в прошлый ремонт. По итогу заменил 4 транзистора, резисторы в цепи на 1кОм и 10 Ом, микросхемы 3120, диодные мосты 5006, резистор 12w 51 Ом, выпаял 18v стабилитроны, как я понял без них тоже можно проверить? включил через лампочку, инвертор загрузился и бабахнул выбив два транзистора и диод rhrp1560. Пытался со своими познаниями вызвонить неисправность, так и не нашёл, вопрос ещё такой, а должен ли инвертор запуститься без силовых транзисторов, ну лампочка там гореть и вентиляторы шуршать?
30.07.2019 в 07:11:02
Shotiron, да должен
Потратив на ремонт три четыре часа, ты найдешь способ сделать это за пять минут.
