joha
joha
Ярославль
22.01.2012 в 12:19:20
Да, транзисторов только 2, диодов только 3, не тянет на 190ю, возможно и на 160ю не потянет, это скорее всего 120я-140я,
может только транзисторы 40N60 и диоды на 60А
maxim_n99
maxim_n99
Миасс
22.01.2012 в 12:40:52
Плату не вынимал из корпуса, а без этого маркировку не увидеть. На корпусе написано САИ-190, хотя на плате маркировка SS3-160SE (160 А?)
homiaq
homiaq
Минск
22.01.2012 в 13:01:23
ну да на плате со стороны пайки видно, что нет 2 диода, 2 транзистора, а что мешает их поставить?
ляпкин
ляпкин
22.01.2012 в 13:24:16
homiaq написал : а что мешает их поставить?
Например, чтобы поставить вехний диод, то мешает силовой транс. И зачем, заплатив свои деньги и купив аппарат чтобы работать, нужно еще заморачиваться покупкой нужных диодов и транзисторов, впаивать их (лишиться при этом гарантии)? Может сразу нормальный аппрат купить, а не конструктор " Сделай сам", а если этот конструктор даже куплен- то вернуть производителю или поставщику, как не соответствующий заявленным техническим характеристикам.
joha
joha
Ярославль
22.01.2012 в 13:40:21
при помощи фонарика глядя через решётку ресанты можно определить на какой плате она сделана (проверено на опыте в нескольких магазинах), на платах SH видны рёбра радиатора сетевого моста и трансформатор лежит на плате, установлен боком к плате, витков не видно, на платах GP не видно рёбер радиатора сетевого моста, рёбра идут вертикально и трансформатор стоит вертикально к плате, видно поверхность обмотки, также можно, с трудом, разглядеть наличие всех выходных диодов
homiaq
homiaq
Минск
22.01.2012 в 14:02:35
ляпкин написал : Например, чтобы поставить вехний диод, то мешает силовой транс. И зачем, заплатив свои деньги и купив аппарат чтобы работать, нужно еще заморачиваться покупкой нужных диодов и транзисторов, впаивать их (лишиться при этом гарантии)? Может сразу нормальный аппрат купить, а не конструктор " Сделай сам", а если этот конструктор даже куплен- то вернуть производителю или поставщику, как не соответствующий заявленным техническим характеристикам.
если так все просто, то конечно можно и вернуть и если 100% уверен что внутри при покупке , то не покупать я к тому, что плата позволяет устанавливать детали взависимости от потребностей
joha
joha
Ярославль
22.01.2012 в 14:12:04
homiaq,
не на всех платах есть места под шесть силовых диодов
tehsvar
tehsvar
22.01.2012 в 14:53:23
ляпкин написал : Может сразу нормальный аппрат купить, а не конструктор " Сделай сам",
:D Я вообще не понимаю, зачем их покупают? Ведь горят даже при первом включении. Ремонт выходит в нормальную деньгу. Повторный ремонт через непродолжительное время - частое явление. Описано это здесь полностью.
Но всё равно, а вдруг повезёт? Если уж так хочется китайца нормального и недорого, то покупайте старые, проверенные 3-х платные аппараты. Хоть и говорят - морально устарели, а у меня в деревне 5 лет без нареканий. Да ещё пол деревни снабдил такими аппаратами. За 5 лет примерно из 30 аппаратов два отказа и то, один по мелочи. Причём там люди ими деньги зарабатывают , а не от случая к случаю.
joha
joha
Ярославль
22.01.2012 в 15:35:45
tehsvar,
это какие нормальные и не дорогие? это там где 12 транзисторов, 12 диодов, 3 трансформатора, 2 дросселя - двухтактные которые - типа этих: FOXWELD Master 202, PRORAB FORWARD ххх MOS, ТСС САИ 200.....
ляпкин
ляпкин
22.01.2012 в 16:26:16
joha написал : это там где 12 транзисторов,
А еще лучше где 16 транзисторов.
viktor1953
viktor1953
22.01.2012 в 17:29:39
Всем привет. Я же писал, китайцы раскрутили бренд и теперь гонят фуфло. Что и подтвердилось, не только мне теперь придётся репу чесать. Вот только вопрос как людям от них избавиться. maxim_n99 через электролиты с помощью увеличилки мне удалось разглядеть марку транзисторов. Если это G40N60A4D (хотябы G30N60), то ещё нет причины унывать. У меня на 220 SH28 стоят G20N60 4 штуки, что равноценно, хотя у меня на плате написано SS3-200-2.2. Юрий_Ф я с вами согласен, китаёзы ставят трансы с разным отношением витков, отсюда у одних 80 вольт ( у моего брата и транзисторы G40N60 4 штуки), а у меня 60 вольт. Вот так. А моя AWI 200B имет 16 транзисторов, 12 диодов, 3 транса, 2 дросселя, 1 вентилятоор, 1 сетевой транс ватт 50-100, 5 электролитов, 2 диодных моста и внушительный габарит и вес более 10 кг (без кабелей, схема мост, уже года 4, варю не часто, при хорошей сети 4 кой режет 10 мм, ПВ 60 проц при 200ампер по паспорту). За это удовольствие я отдал с доставкой около 10 штук. Ресанта явно дешевле и меньше. Если бы китаёзы продолжили в Ресанту ставить детали как у брата, цены бы ей небыло. Почитайте другие разделы, горят все. Удачи.
