атестаця у меня и у фина кемппи, рад ручн,аргон дуговая.
10.02.2012 в 19:47:43
10.02.2012 в 19:52:16
аргоном варит шип стоит, какбудто транс с выпрямителем и конд, тищ на100-150 мкф.
11.02.2012 в 07:18:54
lipilo написал : аргоном варит шип стоит, какбудто транс с выпрямителем и конд, тищ на100-150 мкф.
Речь именно про ресанту? Осциллятор подключал или контактно зажигал?
11.02.2012 в 10:31:22
да именно ресантой контактно через доп.дроссель.
11.02.2012 в 11:00:35
kun9, есть такая штука Барер называется ,нижний предел 120-190 регулируемый ,верхний от 230 до 270в на токи 16,30,40,60,80 ампер.алс светят напругу.
11.02.2012 в 11:48:53
Юрий_Ф, вчера не поленился и снова разобрал сварку, фотки какие получились. Но видно что каркас не монолит. Внутренний держиться за счет рожек где выходит провод. Расстояние между щёчками каркаса 40,5 мм, вложено 12 витков, значит сечение провода немного меньше чем я написал ранее - где то 3,4 мм, тоже показал и колумбик. Вот новая ссылка Удачи.
11.02.2012 в 12:16:42
Юрий_Ф, извени, сечас повторю. эта должна получиться, удачи. Только начала загружаться.
Кто скажет как удалять свой собственный трёп из темы, что бы не загаживать место. Спасибо.
11.02.2012 в 12:55:54
lipilo написал : да именно ресантой контактно через доп.дроссель.
Можно немного поподробней про доп. дроссель?
11.02.2012 в 16:03:35
lipilo написал : такая штука Барер называется, нижний предел 120-190 регулируемый ,верхний от 230 до 270в на токи 16,30,40,60,80 ампер.алс светят напругу.
Где такие купить? В Магнитке только РН-111 и РН-111М на 16А. Какой-то не востребованный товар у нас, поэтому не привозят и выбора нет.
11.02.2012 в 20:19:24
gen09 дроссель обычный у меня намотан св. каб, 20мм2 на трансе, от тв цв, 360 ватт, зазор 2,5-3,5 мм вит.не помню примерно около 20, резину снял стеклолентой изолировал.все.
