lipilo
lipilo
Челябинск
11.02.2012 в 20:27:57
Cмотрите в торговле .малость соврал правильно Барьер и верхний предел 210-270 у нас продают в мир света на 40 ампер что и поставил .цена 1320 руб.на din рейку савится.
lipilo
lipilo
Челябинск
11.02.2012 в 22:36:21
Ребята, забыл сообщить, сегдня ею варил у соседей с генератора 5,5 квт. ф3 полет нормальный, электрод ок-46, кто-то спрашивал, проверил,правда холодно,провод силовой как спиненг не гнется, надо менять .
Юрий_Ф
Юрий_Ф
Петропавловск-Камчатский
13.02.2012 в 05:34:46
viktor1953 написал : Юрий_Ф, может я вам лучше на майл скину
Если можешь мое мыло: rgs38it@mail.kamchatka.ru Удачи
йожын
йожын
Тамбов
13.02.2012 в 09:42:04
viktor1953 написал : йожын, детали помощнее увеличат надёжность, а вот сварочный ток сомневаюсь
запоздал я с ответом но все равно спасибо, у меня просто была мысль"что будет если поставить детали мощнее чем сейчас стоят"правда не успел вопрос этот задать как получил ответ на него.:) вопрос к тем кто уже заменил кабели на своих аппаратах: нужно ли обжимать кабель наконечником перед тем как его вставить в клемму или нет? просто кабель купил, поставил, еще по форуму полазил и засомневался что правильно зделал
gen_09
gen_09
Хабаровск
13.02.2012 в 12:26:49
lipilo написал : gen09 дроссель обычный у меня намотан св. каб, 20мм2 на трансе, от тв цв, 360 ватт, зазор 2,5-3,5 мм вит.не помню примерно около 20, резину снял стеклолентой изолировал.все.
Блин, такой дроссель как бы не должен работать на частоте преобразования Ресанты:help, его в сварочных трансформаторах применяют после выпрямителя, для формирования необходимой ВАХ, а у инвертора ВАХ уже как бы уже есть:cool::help:help Lipilo, а без дросселя не пробовал?
gen_09
gen_09
Хабаровск
13.02.2012 в 12:30:15
йожын написал : запоздал я с ответом но все равно спасибо, у меня просто была мысль"что будет если поставить детали мощнее чем сейчас стоят"правда не успел вопрос этот задать как получил ответ на него.:) вопрос к тем кто уже заменил кабели на своих аппаратах: нужно ли обжимать кабель наконечником перед тем как его вставить в клемму или нет? просто кабель купил, поставил, еще по форуму полазил и засомневался что правильно зделал
Я у себя менял на горелку, ничего не обжимал, вставил и затянул два винтика под шестигранник, если изоляцию снял аккуратно, кабель только-только заходит
viktor1953
viktor1953
13.02.2012 в 12:47:38
Юрий_Ф, я отправил фотки на ваш адрес, а получил целую петицыю на английском языке. Одно ступил, взял и удалил. Сейчас попробую по совету joha заархивировать и выложить по новой. Удачи.
viktor1953
viktor1953
13.02.2012 в 12:53:31
йожын, я бы обжимал если позволяет место или облуживал, на малых токах сойдёт а на больших есть шенс подпалить плату. Удачи.
viktor1953
viktor1953
13.02.2012 в 12:56:47
gen_09, в данном случае частота дросселя не касается, за сёт самоиндукции он помогает зажигать дугу, особенно при поджигании чирканьем. Удачи.
viktor1953
viktor1953
13.02.2012 в 13:02:37
lipilo, не в службу, а в дружбу. Генератор щёточный или без. Ибо у меня щёточный WOLSH 6500E 5 квт и напруга подскакивает по встроенному прибору под 300 вольт, электрод тройка МР 3С, ток 100 ампер. А генератор транс NORDIK тянет тяжело. Спасибо.
joha
joha
Ярославль
13.02.2012 в 13:44:28
gen_09, дроссель после выпрямителя не участвует в формировании ВАХ, а своей самоиндукцией помогает зажигать дугу и сглаживает пульсации тока приближая ток к постоянке, а ВАХ формируется либо самим трансом, если он настоящий сварочный либо другими способами, например дросселем но уже в цепи переменного тока, до диодного моста
