Юрий_Ф, ещё одна попытка выложить фотки разборного каркаса с хорошим качеством в архиве. Вот ссылка на скачивание. Удачи. Ура получилось, проверил, joha спасибо.
13.02.2012 в 14:37:19
13.02.2012 в 16:20:35
gen 09 Радиолюбители примеяют их до 100-200 кгц в передатчиках, больше частота менше сечение, без дросселя не варил.joha правильно все расказал.замучился то англицкие час соображаю, мама прова- была учись .
13.02.2012 в 16:37:54
Viktor1953.Вообще незнаю какой ,сейчас пойду всело ,посмотрю запишу,вечером отпишусь, но в инструкции на фина 8квт моща одинаковая.
14.02.2012 в 13:45:20
viktor1953 написал : Юрий_Ф, ещё одна попытка выложить фотки разборного каркаса с хорошим качеством в архиве.
Огромное спасибо!! Выкладываю с вашего позволения. Конструкция разборного транса SH28. Удачи!
14.02.2012 в 18:09:18
viktor1953,извините Viktor.В чера завис интер гена Hunter-6500l 5,5ном.7,5макс.квт 4хт 92окт,11,5лош,сил.Писано коллекторный.Выход 1 220в,1 +- 12 в.
15.02.2012 в 11:45:03
Здравствуйте lipilo, спасибо за инфу. У меня 5 квт номинал и 5,5 МАХ, 13 лошадей, Выход 220 вольт - 21,7 ампера по автомату. Малейший перегруз сразу вырубается. По возможности при сварке ресантой поглядите на вольтметр и если не трудно напишите как стрелка прыгает. Может у моего гены заскок с регулятором. Хотя кругом инфа, коллектрные гены для сварки инверторами не годяться, кроме инверторов с буквами GE. И извени, 11,5 лошадей для 7,5 квт кажеться маловато. Hunter не HONDA, может я и ошибаюсь. Кстати у вас не дизель? Удачи и спасибо. Поглядел вашего гену в интере, вылитый мой красный китаец. Даже панель такая же. Спасибо.
15.02.2012 в 12:09:03
Лошадиная сила: (из википедии) В мире существует несколько единиц измерения под названием "лошадиная сила". В России, как правило, под лошадиной силой имеется в виду так называемая «метрическая лошадиная сила», равная примерно 735 ватт. В большинстве европейских стран, в том числе в России[1], лошадиная сила определяется как 75 кгс·м/с, то есть, как мощность, достаточная для поднятия груза массой в 75 кг на высоту 1 метр за 1 секунду В США и Великобритании в автомобильной отрасли чаще до сих пор приравнивают лошадиные силы к 745,69987158227022 Вт, что равно 1,013869665424 метрической лошадиной силы.
Метрическая лошадиная сила - 735,49875 Вт (точно) Механическая лошадиная сила - 745,6999 Вт Электрическая лошадиная сила - 746 Вт Котловая лошадиная сила - 9809,5 Вт (используются в промышленности и энергетике в США)
Для вычисления мощности двигателя в киловаттах следует использовать соотношение 1 кВт = 1,3596 л.с. (1 л.с. = 0,73549875 кВт)
15.02.2012 в 12:18:24
joha спасибо. Это у америкосов 9 квт лошадь? Если не опечатка, надо запомнить. А в нашем случае % в верх или низ погоды не делает. Удачи.
15.02.2012 в 20:20:07
Viktor 1953.Здравствуйте,не я первый Ресантой работал с этого гены,парни знакомые год назад рисами пхали именно снего.Их похоже тоже в каждой подвотне штампуют как Ресанты а соцветие бак желтый, рама черная.Авакс наверное сердится не в тему мы уже.Варит хорохошо ф3 а ф4 копыта откидывает.
16.02.2012 в 16:44:10
lipilo, спасибо за ответ, потеплеет попробую реантой от своего гены посверкать. АВИ 200В сильно поднимал напругу. Дай бог, чтобы ваши слова подтвердились. В вашем гене никто и ничего не менял, может что накрутили, вы не в курсе? Удачи.
16.02.2012 в 20:35:15
Viktor 1953.Добрый вечер,подвернется дело опишу подробно.
