Борис56
Борис56
Йошкар-Ола
18.02.2012 в 23:14:18
Принесли ресанту250,выгорела дежурка,заменил шим,резюки,4н90,Заработала,на выходе 75в,500вт лампа на выход,держал так в течении часа.Собрал в корпус,попробовал варить.Через минуту сдох.Вскрыл,потыкался тестером,сгорел резюк 51ом зарядный,цепь после мостика-коротыш,все 4транзистора-коротыш.Вот тебе бабка и Юрьев день.
joha
joha
Ярославль
18.02.2012 в 23:39:23
Борис56, какие транзисторы сгорели , не RJH60F5D случаем ? и какие диоды на выходе стоят ?
Борис56
Борис56
Йошкар-Ола
19.02.2012 в 08:38:10
joha,Да транзисторы такие,диодыSTTH6003CW.
joha
joha
Ярославль
19.02.2012 в 10:29:44
Борис56, у меня тоже они RJH60F5D, да ещё и диоды STTH3003CW - 30А вместо STTH6003CW - 60А, вот я почему и говорил о замене этих транзисторов, потому что они слабы для этого применения и по ОБР и по частоте - время выключения у них великовато, отчего при выключении в таких схемах как наша выделяется большая пиковая мощность на кристалле, на многих форумах жалуются на их RJH60F5D выгорание в инверторах,
вот цитата с одного форума: RJH60F5-нигде нормально не работают. видимо это китайские подделки Да, на очереди лежит кучка аппаратов с ними, причем всяких разных по названию
IRGP4063DPbF (лично мне больше нравиться) или IRGP50B60PD1PBF или FGH40N60UFD (тоже вроде ничего)- при нагревании на них увеличивается падение напряжения, отчего нормально параллеляться - более нагретый транзистор уступает часть своей мощности более холодному и происходит выравнивание температур, а HGTG30N60A4D - при нагревании на них напряжение падает, отчего при параллельном включении один более нагретый транзистор может перетягивать на себя большую часть мощности и выгорать - лично я не рекомендую для парного как у нас включения,
сам ещё не пробовал, умозаключение чисто теоретическое на основе справочных данных на эти транзисторы
joha
joha
Ярославль
19.02.2012 в 10:49:24
есть ещё собрат Ресанты - Титан БИС2300
joha
joha
Ярославль
19.02.2012 в 11:03:20
вот ещё один с индикатором WMM 200D
ляпкин
ляпкин
19.02.2012 в 11:39:16
joha написал : вот ещё один с индикатором WMM 200D
И заметьте, у него силовой транс с соотношением 15 на 5, вместо обычных 13 на 4. К чему бы это?
joha
joha
Ярославль
19.02.2012 в 11:51:47
ляпкин, я смотрел осциллом на ХХ напряжение на нагрузочном резисторе ТТ, форма напряжения говорит что силовой транс (13 к 4) работает с насыщением при частоте 52,5кГц и греется заметно на ХХ (и это мне не нравиться, а 15 к 5 скорее всего уже без насыщения на той же частоте будет, транс конечно не перемотать, а вот частоту чуть приподнять можно попробовать, после того как более приемлемые транзюки поставить, например FGH40N60UFD
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
19.02.2012 в 12:48:20
Частая смерть ресанты - при выходе из режима короткого замыкания, ибо в режиме короткого замыкания есть явление снижения частоты преобразования в пару раз ( грамотно), но при выходе из короткого замыкания, когда величина шим возрастает до 100% происходит конкретное вваливание силового транса в насыщение,( безграмотно) эффект примерно токай(для ключей и транса), как если включить в 380 - отсюда охриненные токи, Раз в пять больше, чем при работе в нормальном режиме(убийственно безграмотно), что легко увидеть, просматривая форму тока на т.т., одновременно осуществляя режим короткого замыкания и выход из него.
joha
joha
Ярославль
19.02.2012 в 13:16:58
Алексей бел, согласен с вами про понижение частоты в 2 раза, когда составлял схему узрел этот узел и сомнения меня одолели, но более подробно как выход из этого режима происходит не вникал, вход в этот режим не страшен, он с задержкой происходит, а вот выход... надо проанализировать и подумать что можно предпринять,
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
19.02.2012 в 13:59:23
я считаль от максимальной величины, т.е. от 50%(реально46%), принимая 50% как 100% возможной длительности импульса прямого хода.
