йожын написал : Алексей бел, не поверю, просто нет желания свою Ресанту менять на что то другое, хоть я и сжег на ней всего четыре электрода.
Действительно соотношение цена качество - высокое, только ненадо фанатично верить , что там есть 250А.
18.02.2012 в 16:24:03
18.02.2012 в 16:29:29
у меня 220 ампер, если верить написанному. тройкой варит и ладно ;)
18.02.2012 в 17:12:34
Сегодня пробовал варить, по крутилке примерно 50-65А электрод 2мм МР3С, приварил ножку у сломанного железного стула из квадратного профиля 20мм, толщиной стенки примерно 1,5мм, понравилось, дуга зажигается легко, легче чем на самодельном трансовом с выпрямителем, видимо помогает горячий старт и дуга вроде как поспокойнее. Также пробовал УОНИ 2мм, тоже нормально зажигается на том же токе, пока не понял но вроде шов красивее, белее под шлаком. Попробовал варить (валик на ровной железяке) гвоздём 2,5-3мм, пришлось добавить тока до 80-100А, варит но серет жутко и брызги летят далеко. Это сваркой уже не назовёшь. Антистик работает. Пробовал сделать валик на железяке толщиной наверно 0,3-0,5мм, ток пришлось поставить на мин 10А, дуга очень короткая но держать её можно, но врятли так что-то можно сварить, если чуть добавить тока то сразу дыру вышибает при поджиге, тут уже горячий старт мешает, Ресанта 250
18.02.2012 в 17:28:36
Алексей бел вы написали, что занимаетесть разработкой сварок, не могли бы мне растолковать поподробнее как работает трансформаторный драйвер с транзистором. Как всё происходит и от куда берётся, как транзистор драйвера узнаёт что пора разряжать затвор ИГБТ. Почему затвор не разряжается сопротивлением 1 ком в цепи затвора, как получается задержка открытия транзистора и что в этом учавствует? И вообще хотелось бы узнать о назначении каждой детальки в трансформаторном драйвере, ато уже бошку сломал. Спасибо и удач, схема вот.
18.02.2012 в 18:04:48
viktor1953 спросите в теме
18.02.2012 в 19:26:41
joha, попробуй добавить ток и пружинку, у вас есть опыт. Прикинь длинну дуги на МР3с 3 мм и поделись как тянется. Кстати, толщина уверенно свариваемого металла, примерно равна половине дмаметра электрода. УОНИ всегда дают более качественные швы, но и варить ими посложнее. Удачи.
18.02.2012 в 19:35:09
homiaq спасибо, я сейчас его тему дочитываю, осталось 3 листа и если не наткнусь на толковое разъяснение то обращусь. Товарищ действительно не жалеет ни сил ни времени, разжовывая владельцам престижей секреты ремонта. Для себя я почерпнул много полезного, тем более у моей ресанты много общего с престижем 164. Спасибо и удачи.
18.02.2012 в 19:55:46
viktor1953 написал : Спасибо и удач, схема вот. Фрагмент.rar
Что-то файл ничем не открывается?
18.02.2012 в 21:33:33
bvale, файл открываетя Office Word 2007, только сейчас проверил. Удачи.
18.02.2012 в 21:41:08
Всем привет, прочитал всю тему престиж 164, есть много толкового и разжонано только глотай не ленись. Правда там сварки с трансформаторными драйверами, но все советы сто пудов подходят и к оптронам. Спасибо dersp.
18.02.2012 в 22:36:18
в процессе сегодняшнего теста нашёл ещё одно направление для доработки, крутилка в аппарате имеет линейную зависимость, что очень не удобно на малых токах в начале шкалы, миллиметр в лево/право и ток уже на 10ампер отличается, а при например 30 амперах это очень много, не плохо бы её заменить на крутилку с логарифмической зависимостью, как в регуляторах громкости усилителей, тогда в начале шкалы более плавный прирост будет, а шкалу перерисовать не проблема
