joha
joha
Ярославль
19.02.2012 в 19:44:04
сейчас прикидывал кусок схемы где реализован переход на пониженную частоту при КЗ, вообщем жуть это, Во первых кондёр-электролит перед оптопарой не даёт сразу оптрону открыться и частоте подняться при выходе из КЗ, Во вторых оптопара применённая здесь на столько тормозная, что пока она включится проходит несколько тактов за которые всё сгорит уже, А В ТРЕТЬИХ судя по схеме при включении схема также находится в режиме пониженной частоты, так как питание управы уже подано, а сила ещё не запущена и нет на выходе напруги которая открывает оптопару и закрывает транзистор управляемый частотой, и при каждом включении инвертор испытывает перегрузку как при выходе из КЗ, то есть инвертор может крякнуть при включении. Кроме того дорожки этой схемы подключённые к времязадающему входу ловят лишние помехи, тогда как в рекомендациях на эту микруху рекомендуется как можно минимальная длинна проводников к этим элементам во избежании неустойчивой генерации,
и похоже этот не хороший узел только на схемах-платах версии GP, коей я и обладаю (добавочка)
Самое простое это отключить эту функцию, выпаяв конденсатор который подключается транзистором для понижения частоты, и вообще порезать дорожку устранив лишние наводки на эту цепь, либо надо городить отдельную схему на другом быстром оптроне Вот такие мои мысли по этому поводу
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
19.02.2012 в 23:49:45
классный аппарат - то диоды не те, то транзисторы не те, то банок мало, то косяки в схеме, то вместо 150 напишут 250....надо на своих писать 800 самая дешёвая сварка - два провода в розетку и вперёд.
joha
joha
Ярославль
20.02.2012 в 00:30:11
назовём его так - Аппарат-конструктор для ОчУмелых ручек, мне пока нравится, то что диоды и транзисторы это аппарат не причём , это уже не добросовестные сборщики, это может быть в любом аппарате, а косяки в схеме и у других частенько встречаются, зато за не большие деньги его можно довести до ума и выйдет дешевле чем бренд за тройную цену
viktor1953
viktor1953
20.02.2012 в 11:35:13
joha, вы с Алексеем зацепили интересную тему насчёт снижения частоты ЗГ, хочу пожелать вам успехов в выяснении данных причин и реальных способов борьбы с этим явлением. А я вчера пробывал на улице -12, чинить морду соседской машине Ресантой. Электрод МР3С 2 мм, ток без поллитры по шкале не узнаещь, но ставил мало так как железо тонковато и гниловато. Заляпал все трещины, но с пружинкой всё таки комфротнее лепить, после обработки болгаркой хозяин остался доволен. Интересно, почему ваша жгёт? Удачи. Кстати насчёт логарифмической зависимости регулятора, зато на больших будет таже проблема.
Avers
Avers
Курган
Алексей бел написал : Частая смерть ресанты - при выходе из режима короткого замыкания, ибо в режиме короткого замыкания есть явление снижения частоты преобразования в пару раз ( грамотно), но при выходе из короткого замыкания, когда величина шим возрастает до 100% происходит конкретное вваливание силового транса в насыщение,( безграмотно) эффект примерно токай(для ключей и транса), как если включить в 380 - отсюда охриненные токи, Раз в пять больше, чем при работе в нормальном режиме(убийственно безграмотно), что легко увидеть, просматривая форму тока на т.т., одновременно осуществляя режим короткого замыкания и выход из него.
Алексей и Joha.
Мне кажется вы немного ошибаетесь на счет логики работы инвертора в режиме короткого замыкания.
Небольшие вводные.
Коэффициент трансформации силового трансформатора примерно 1 к 3. Напряжение силового выпрямителя в районе 300 вольт. Значит импульсы на вторичной обмотке трансформатора имеют амплитуду около 100 вольт. Напряжение дуги грубо в районе 25 -28 вольт. Поэтому скважность импульса управления в рабочем режиме сварки около 1 к 4.
Частота инвертора около 50 кГц. Длительность рабочего цикла 20 мкс. Время открытия силовых транзисторов в режиме сварки в районе 5-6 мкс время закрытого состояний около 15 мкс. Время открытия силовых транзисторов на ХХ 10 мкс Попробую объяснить по схеме платы управления, нарисованной Joha.
Инвертор в рабочем режиме или в режиме ХХ постоянно следит за током по первичной обмотке силового трансформатора. Измерение тока происходит трансформатором тока и подаетсяна вход №6 (IF) блока управления. Трансформатор тока нагружен на резистор R028 39 ом мощностью 1вт в схеме управления блока ENDU.
Исходя из мощности резистора, можно предположить , что напряжение токовых импульсов порядка 10-12 вольт при максимальной нагрузке. При скважности 1 к 4 среднее значение напряжения с токового трансформатора составит около 2,5 вольт. Данное пульсирующее напряжение пропорциональное току потребления первично цепи усредняется интегратором на операционном усилителе (выводы 14,13,12 U2). На вывод 12 данного ОУ поступает опорное напряжение с задатчика тока на лицевой панели. Максимальное напряжение задатчика около 2,5 в. Если проинтегрированное значение тока в первичной цепи больше напряжения задатчика тока, операционный усилитель снижает напряжение на выходе с некоторой инерционностью, управляя ногой 1 микросхемы U1. Т.е блок управления не дает возрасти току более заданного, снижая ширину импульса.
В режиме короткого замыкания инвертор продолжает поддерживать заданный ток, несмотря на сниженной напряжение на выходе инвертора. В этот момент срабатывает триггер Шмидта на ОУ (выводы 1,2,3), который зажигает желтый диод и через транзистор D10 шунтирует опорное напряжение интегратора на выводе 12 ОУ, выставляя задатчик тока на минимум. В результате импульс управления выходными ключами сужается до минимума и находится в таком режиме, независимо от частоты работы силовых ключей. После того , как КЗ будет устранено, шунтирование задатчика тока прекратится. Конденсатор c7 будет заряжаться примерно 5-15 мс, плавно повышая опорное напряжение на выводе 12 U2 в течении примерно 250-750 рабочих периодов силового инвертора.
joha
joha
Ярославль
20.02.2012 в 11:53:15
viktor1953, с логарифмической будет как раз самое то, в конце шкалы где написано 250 (в заправду будем считать 200) +-10А никчему, мы их не почуствуем практически, там пойдёт +-30 вполне
viktor1953
viktor1953
20.02.2012 в 11:55:49
Avers спасибо, очень интересное сообщение. Как вы думаете - может ли меняться частота ШИМ от любых изменений режимов сварки, хотя бы кратковременно? или при слишком низком напряжении сети? Если да то как эту беду поправить? ( кроме питания от аккумулятора). Заранее спасибо и удачи.
joha, вполне резоно, я за 100 и выше кручу не глядя. Когда коснётся ответственной работы буду глядеть. Удачи.
joha
joha
Ярославль
20.02.2012 в 12:06:00
Avers, вы в дебри залезли, а всё намного проще, на выходе стоит оптопара которая управляет тремя транзисторами, один из транзисторов коммутирует дополнительный конденсатор в параллель к основному во времязадающей цепи у тактового генератора, этот конденсатор имеет примерно в 2 раза большую ёмкость чем основной, во время КЗ напряжение на выходе почти пропадает, оптопара закрывается и открывается транзистор подключающий дополнительный конденсатор и частота понижается примерно в 3 раза, вот схема (я попозже сделаю нормальную и полную),
joha
joha
Ярославль
20.02.2012 в 12:09:34
частота не зависит не от сетевого не от крутилки на морде аппарата, генератор застабилизирован внутренним стабилизатором микросхемы UC3845, а зависит только от режима КЗ при подключении доп ёмкости к времязадающей цепи генератора и похоже эта приблуда реализована только на схемах-платах GP, собираюсь при очередном вскрытии аппарата эту зависимость зарубить,
Avers
Avers
Курган
20.02.2012 в 12:11:40
Кстати , сам приобрел инвертор Ресанта 160 А. Плата GP44. Дата изготовления сентябрь 2011. Еще ничего не варил. Инвертор не разбирал. Жалко пломбу ). Попробовал снять осциллограмму при минимальном токе сварки около 10 А. Для чего присоединил нагрузочное сопротивление около 2,5 ом в виде удлиннителя 40 метров из медного провода сечением 0,75 кв. мм замкнутого на удаленном конце.
Чувствительность 20в/дел, развертка 5 мкс/дел, нулевая линия внизу экрана. Первый снимок с нагрузкой. Видно, что импульсы управления сузились до 5 мкс при токе около 10 А. Второй снимок на холостом ходу.
Кстати присоединение ламп накаливания на 220В не оказывают значительной нагрузки, т.к. сопротивление даже 500Вт лампы 40-80 ом, что принапряжении дуги в 25-28 вольт создаст ток не более 0,25-0,5А. Для инвертора - это режим ХХ. Импульсы сужаться не будут.
joha написал : Avers, вы в дебри залезли, а всё намного проще, на выходе стоит оптопара которая управляет тремя транзисторами, один из транзисторов коммутирует дополнительный конденсатор в параллель к основному во времязадающей цепи у тактового генератора, этот конденсатор имеет примерно в 2 раза большую ёмкость чем основной, во время КЗ напряжение на выходе почти пропадает, оптопара закрывается и открывается транзистор подключающий дополнительный конденсатор и частота понижается примерно в 3 раза, вот схема (я попозже сделаю нормальную и полную),
Joha, вы просто невнимательно прочитали мое сообщение.
Про снижение частоты я знаю, выше читал ваши сообщения. Снижение частоты делается для того, чтобы понизить скважность импульсного сигнала. И ограничить ток на выходе до безопасного в режими КЗ. Снижение скважности уменьшением времени импульса силового ключа ограничено временем включения и выключения ключа. К тому же в таком режиме динамические потери на открывание/закрывание возрастут многократно, что приведет к перегреву транзистора и тепловому пробою.
А в дебри я не лазил, просто проанализировал работу и других компонентов схемы. Еще раз подчеркиваю, что снижение частоты не вводит инвертор в опасный режим, а совсем наоборот. Ширина импульсов в режиме КЗ сужена до минимума и восстанавливается плавно, после выхода из режима КЗ.
joha
joha
Ярославль
20.02.2012 в 12:30:12
Avers, удельное сопротивление меди 0,0175ом*м/мм2 - 0,0175 х (40 х2 ) / 0,75 = 1,86...ом
