viktor1953 написал : Avers спасибо, очень интересное сообщение. Как вы думаете - может ли меняться частота ШИМ от любых изменений режимов сварки, хотя бы кратковременно? или при слишком низком напряжении сети? Если да то как эту беду поправить? ( кроме питания от аккумулятора). Заранее спасибо и удачи.
Joha написал : [b]частота не зависит не от сетевого не от крутилки на морде аппарата, застабилизировани внутренним стабилизатором микросхемы UC3845, а зависит только от режима КЗ при подключении доп ёмкости и похоже только на схемах-платах GP, собираюсь при очередном вскрытии аппарата эту зависимость зарубить,
Виктор, согласен с Joha
joha написал : Avers, удельное сопротивление меди 0,0175ом*м/мм2 - 0,0175 х (40 х2 ) / 0,75 = 1,86...ом
Joha!
Я омметром померял 2,1 Ом. Точную длину и сечение провода не проверял))) Сопротивление слегка округлил.
А вообще, этим опытом я хотел показать, то , что при небольших токах сварки, ток прерывается в данном инверторе...
