joha написал : Avers, ......а по тому после пропадания КЗ ширина сразу восстанавливается, а частота не успевает вернуться
Не сразу , а после зарядки C7 через цепь подстроечного резистора. В самом худшем случае это 5-15 мс или 250-750 циклов работы ключей. К тому же длительность импульса зависит от тока в первичной цепи и если по какой-то причине ток при отсутствии КЗ начнет повышаться, будь-то то ток насыщения или возникшая после КЗ дуга, ширина импульса будет пониженной, независимо от частоты инвертора. Причем, если за точку отсчета при выходе из режима защиты брать переключение потенциала на выводе " Protect", то отключение пониженной частоты происходит сразу, а режим ограничения тока на минимальном уровне будет отключен черз несколько миллисекунд.
Кстати, если следовать вашей логике, то и начало сварки (чиркание электродом) спалит инвертор, т.к. он в тот момент работает с 50% скважностью, ничего не подозревая о "коварстве" своего владельца ))
joha написал : у меня на дросселе 7 витков в пять проводов, но на 250й сечение сердечника дросселя больше
Значит маломощные инверторы не имеют преимущества в большей индуктивности дросселя!!
