Аватар пользователя
IgArt
Магнитогорск
22.08.2011 в 09:45:03
#2571218
Andrew_S написал : Да еще,у меня провода сварочные медные,шли в комплекте.Вот только коротковаты они,тоже кстати думаю можь удлинить их?
А Вы попробуйте острым ножиком тонкий срез сделать на конце провода где обжимной наконечник на зажиме массы. Срезается легко и торец провода становится белым(алюминиевым), а не рыжим(медным). У Вас может быть и медь.
Аватар пользователя
Andrew_S
Братск
22.08.2011 в 10:06:56
#2571245
Да я пробовал резать.на срезе рыжие провода(медь).Кстати где обжим на проводах там был плохой контакт и провода поплавились и капли медные.
Аватар пользователя
IgArt
Магнитогорск
22.08.2011 в 10:15:44
#2571262
Andrew_S написал : Да я пробовал резать.на срезе рыжие провода(медь).Кстати где обжим на проводах там был плохой контакт и провода поплавились и капли медные.
Тогда удачи и не ломаться больше.
Аватар пользователя
Андрей Липец
Липецк
22.08.2011 в 22:08:44
#2572170
Andrew_S, Каким диаметром электрода вы варили на 20А ?
Аватар пользователя
Andrew_S
Братск
23.08.2011 в 04:43:52
#2572589
Тройкой варил.
Аватар пользователя
avaks
Ростов-на-Дону
23.08.2011 в 09:15:58
#2572714
Андрей Липец написал : Andrew_S, Каким диаметром электрода вы варили на 20А ?
Andrew_S написал : Тройкой варил.
:a Варил? Или сверкал?
Аватар пользователя
Andrew_S
Братск
23.08.2011 в 09:39:41
#2572749
Варил тройкой на 20 амперах металл толщиной 1,5 мм.проваривает замечательно,шовчик прочный!
Аватар пользователя
Аркадий
23.08.2011 в 10:23:41
#2572832
Andrew_S, Это касается тока 160 или 220 тоже???(ну ломаются).
Аватар пользователя
Andrew_S
Братск
23.08.2011 в 10:51:16
#2572872
А выше товарищ писал что ему в ремонт Ресанту 220-ю приносили и я так понял что схемы одинаковые,отличие в выходных транзисторах,а маркировка на плате схожая у меня соответствует 220-й.
Аватар пользователя
maxim_n99
Миасс
23.08.2011 в 18:41:38
#2573531
Плата судя по всему одна, на моей 190-ой есть места для установки 4 транзисторов (как на 220-ой)
Аватар пользователя
Вологда
25.08.2011 в 21:00:27
#2577101
Тогда получается что из 190 можно сделать 220 добавив транзисторы или что то ещё переделывать?
Аватар пользователя
tehsvar
25.08.2011 в 21:11:10
#2577121
Dgem написал : из 190 можно сделать 220 добавив транзисторы или что то ещё переделывать?
Естественно надо переделывать управление ШИМ контроллера и , возможно, драйвера.
Аватар пользователя
fedor
26.08.2011 в 17:49:29
#2578700
На самом деле там не все так сложно. Просто добавить транзисторы и всю "обвязку" вокруг них. Разводка на плате имеется. Единственное, чем они еще могут отличаться, это мостом блока питания (KBPC3510-кажется на 160 и 190 стоят, а на 220 - BR5006) и выходными диодами - на 160-190 - STTH3003, а на 220 - STTH6003.
ШИМ-контроллеры по компоновке идентичные, "подстроечников" на них нет. По схеме видно, что транзисторы работают "попарно параллельно", т.к. каждое "плечо" управляется от одного оптрона.
Аватар пользователя
33-zevs
27.08.2011 в 00:11:32
#2579218
Купил отдельно плату160А, похожа на Ресанту .Испытывал в гараже без корпуса на слабой сети.Кабель на массу и держак по 4,8 метра. Электроды тройка, уони,цу-5,тмл и нержа. Полет нормальный. Напряжение с 213 вольт проседает до 180 вольт.Сжег по одному электроду. В заключение поставил четверку УОНИ, регулятор тока на максимум. Спалил всего половину электрода в нижнем и вертикальном положении,побоялся весь электрод спалить. Сеть просела под четверкой 175 - 173 вольта.Можно варить смело металл толщиной 6мм четверкой. В целом пока доволен, продавец не обманул что работает на слабых сетях. Есть пара емкостей 470мкф *400вольт,может добавить к уже установленным трем? Я думаю хуже не будет. Подскажите прав ли я?.
Аватар пользователя
Аркадий
27.08.2011 в 09:31:53
#2579387
33-zevs,
Чего то не пойму. Инвертор сажает сеть и так сильно Напряжение с 213 вольт проседает до 180 вольт-- Сеть просела под четверкой 175 - 173 вольта- это с 220вольт как я понял. И встречный вопрос,как он может варить на плохой,низкой сети,если он хорошую сажает сеть???
Аватар пользователя
33-zevs
27.08.2011 в 10:50:59
#2579419
Аркадий написал : 33-zevs,
У меня в гараже сеть, ну очень плохая. Постоянно 213 - 190 вольт. По этой причине и приобрел плату. Продавцу не поверил и провел блиц - испытания, о результатах написал выше.
Аватар пользователя
Хе-Хемуль
27.08.2011 в 11:05:28
#2579426
33-zevs, а у кого покупал? Прям у китайцев?
Аватар пользователя
fedor
27.08.2011 в 12:11:57
#2579465
Не забывайте про сечение проводников. Max. нагрузка сварочника примерно равна 6кВт. Сечение проводников питания должно быть 2.5 кв.мм, лучше 4 кв. мм. т. к. при "поджоге" ток увеличивается в несколько раз (как пусковой). Посмотрите каким сечением выполнена вся магистраль у вас в гаражах. Если она сделана из "достойного" кабеля, тогда смотрите ваш отвод от магистрали. Могли сэкономить, а если вся магистраль сделана, что называется "на скрутка", то особо не советую пользоваться сварочником для постоянной работы. Возможно К.З. от перегрева и нехорошие последствия. По поводу платы сварочника. Все платы из этой серии (SH) маркировались одинаково (SH160....). Надо смотреть сколько выходных транзисторов. Если два, то это 160, если четыре, то продавец "лоханулся" и вам достался 190 или 220. Хотя максимум они выдают 200А.
Аватар пользователя
33-zevs
27.08.2011 в 14:18:55
#2579577
Брал плату как 200 амперную. Дома в нете определил - 160А. Вернулся в магазин с претензиями. Продавец мне показал в упаковке по три платы 200А, накладные тоже 200А.Короче идут как 200А, а практически 160. Дал год гарантии.Самый большой фронт работ это сварка ферм на крышу гаража из труб 32мм. Размер крыши 7 * 8 метров. Гараж стоит крайним в гаражном кооперативе, скруток море. От перегрева приготовил кулер 110*110мм 220вольт, 140кубов в час. Вопрос остался открытым - нужны ли дополнительные емкостя в выпрямительный фильтр?
Аватар пользователя
fedor
27.08.2011 в 15:47:53
#2579629
33-zevs, я имел в виду К.З самих проводников. Т.К. при пониженном напряжении возрастает потребляемый ток (I=P/U), а если проводники меньшего сечения, происходит нагрев и нарушение изоляции и "ПАХ". По поводу емкостей особо можно не "париться", но добавить можно, правда это вряд ли поможет. В вашем случае при резком возрастании сетевого напряжения могут бахнуть и сами емкости. Они не являются сетевым фильтром. На схеме указан сетевой фильтр, который на 90% отсутствует на вашей плате. А там как раз указаны варисторы, которые должны срабатывать в таких случаях.
Аватар пользователя
33-zevs
27.08.2011 в 16:12:10
#2579642
Какой-то фильтр присутствует. И лишние кондесаторы будут не лишние, я так понял.
Аватар пользователя
fedor
27.08.2011 в 16:51:22
#2579673
33-zevs, поставить то можно, только его надо расположить вблизи остальных, т.к. силовой ток проходит через них. Обратите внимание, что плата двухсторонняя и дорожки, к которым припаяны конденсаторы имеют достаточную площадь, для протекания больших токов, а если делать отвод на дополнительную емкость, то в зависимости от разности сопротивления дорожек и отходящих проводников может произойти перекос и весь ток пройти через одну емкость или наоборот. Я считаю не стоит городить огород. Для ваших работ достаточно то что есть. Вот часть схемы на вашу плату. На ней указаны часто встречающиеся поломки.
Аватар пользователя
33-zevs
27.08.2011 в 18:25:05
#2579751
fedor. Большое Вам спасибо за оперативные ответы. Значит дополнительные электролиты я подключу паралельно уже имеющимся.Каждому штатному, паралельно дополнительный. Если не пройдет это желание в ближайщие дни. За часто встречающиеся поломки большое спасибо.Мне как и всем не хочется поломок.
Аватар пользователя
tehsvar
28.08.2011 в 20:26:46
#2581467
fedor написал : Просто добавить транзисторы и всю "обвязку" вокруг них.
Этим Вы снизите только нагрузку на транзисторы и их тепловой режим, а ШИМ останется тем же. А величина выходного тока зависит от ШИМ.
Аватар пользователя
Аркадий
29.08.2011 в 11:37:35
#2582504
Грпраждане, уже сомневаюсь о приобретении Ресанты 220,так как надо их еще дорабатывать.. Да и так и не понял будет апарат варить максимум 4электродом на даче с неважной сетью??? Вот технические данные апарата http://www.tiberis.ru/products/resanta-sai-220?gclid=CNap0dyB9KoCFUEr3wodrSZnAA
Вычитал в отзывахчто апарат не работает при напряжение ниже 195вольт..
Аватар пользователя
Oleg_GK
Курган
29.08.2011 в 12:48:12
#2582632
Аркадий написал : Грпраждане, уже сомневаюсь о приобретении Ресанты 220...,
Если сомневаешься, то зачем же брать.
Аркадий написал : ...так как надо их еще дорабатывать...
А чего там дорабатывать? Я свой не дорабатывал и так нормально работает.
Аркадий написал : ...Да и так и не понял будет апарат варить максимум 4электродом на даче с неважной сетью???...
Будет или не будет конкретно на твоей даче ни кто не знает. Нужно брать аппарат и пробовать. Знакомому понравился мой аппарат, но было интересно, будет ли ресанта нормально варить у его на даче, взяли аппарат и съездили на дачу. Ресанта 220 нормально резала тройкой на 150А и варила на 120А (ампераж просто выбрали такой и все). Напряжение в сети не замеряли, мультиметр забыл. Он на следующий день поехал и купил Ресанту 190, варит и доволен. Почему купил 190 когда проверяли 220 не знаю, так он решил.
Аркадий написал : ...Вычитал в отзывахчто апарат не работает при напряжение ниже 195вольт...
Где вычитал? Моя при 185В (измеряли до момента сварки, сколько было в момент сварки не знаю) работает, ниже не проверял.
Аватар пользователя
Аркадий
29.08.2011 в 17:21:42
#2583106
Отзыв тот что указал я, взят с сайта где продают апараты,какой не помню.Отзывов там мно было,вот который меня заинтересовал тот и тут процетировал. Сомневаюсь, потому что заказал. Тут тока писали про конденсаторы резисторы и т.п. В сети 220, но варил полуавтоматом падала до 180 чтоли(уже не помню).
Аватар пользователя
kot63
Вологда
29.08.2011 в 18:59:59
#2583304
Аркадий написал : Да и так и не понял будет апарат варить максимум 4электродом на даче с неважной сетью???
Это только мое мнение, может кто поправит, при плохой сети ни один аппарат 4ой варить не будет, так если прис...ть только получится, зато уж соседей то как порадуете. А вообще почему именно 4ка по моему если покупать за свои деньги то по цене выгоднее 3,25мм 450мм длиной, а если халява то и тройку можно достать, большинство профи тройку и предпочитают. P.S. Кстати что можно варить на даче четверкой? Если тока кессон из восьмерки.
Аватар пользователя
33-zevs
29.08.2011 в 20:02:41
#2583399
Почти 20 лет назад работал сварным. Электроды тройка были "по праздникам", все варил четверкой. Правда шов на металле толщиной 1мм, после сварки четверкой, очень отдаленно напоминал своим видом сварочный шов. Так-что при желании и умении, электродом 4мм можно на даче сварить практически все.
Аватар пользователя
fedor
29.08.2011 в 20:15:53
#2583422
tehsvar, да мы снижаем нагрузку на транзисторы и увеличиваем пропускную (токовую) способность. А регулировка производится подстроечным сопротивлением на самой плате, а ШИМ-контроллер у всех моделей одинаковый.
