gen_09
gen_09
Хабаровск
25.02.2012 в 17:00:24
Посмотрел, померил конденсаторы, 30х60, по диаметру резерва нет, в высоту еще на 30мм можно расти, только не знаю, есть ли тонкие и высокие: как вариант, можно попробовать сверху установленного баяна добавить еще один дополнительный на сколько позволят габариты и подходящий по току, блин а установленные на какой ток? Увеличив емкость батареи-увеличим и средний ток протекающий через нее? Все таки высмотрел диоды и транзисторы, 6 корпусов по всей видимости STTH 3003CW т.к. идентифицировал уверенно 1 и 4 корпуса RJH60F5, диаметр дросселя порядка 50-52мм, мерил по обмотке, трансформатор ЕЕ65, 13:4, честно говоря не вижу никакого отличия от 250
joha
joha
Ярославль
25.02.2012 в 19:48:04
gen_09, из коллекции выложенных в этой теме картинок есть даже 190я точь в точь как моя 250я установленные кондёры в моей не имеют обозначение фирмы, но имеют метку CD294 - конденсаторы для повышенных импульсных токов, http://www.planar.spb.ru/products/sancon/cd294.php http://www.planar.spb.ru/products/sancon/info/cd294.pdf
gen_09 написал : 6 корпусов по всей видимости STTH 3003CW
ну это уже по крайней мере максимум 180А на хорошей сети, но лучше на столько не вгонять
Avers
Avers
Курган
25.02.2012 в 20:37:06
gen_09 написал : Я тут как то просчитывал емкость фильтра на 30 ампер потребления под свою 220,...
Сейчас еще Hitachi 160 смотрел. В ней полумостовой инвертор. Поэтому там конденсаторы на 200 вольт. 3 штуки в верхнем и 3 в нижнем плече моста. Т.е. общая емкость не 6000 мкф, всего 3000 мкф
Avers
Avers
Курган
25.02.2012 в 20:43:07
joha написал : gen_09 установленные кондёры в моей не имеют обозначение фирмы, но имеют метку CD294 - конденсаторы для повышенных импульсных токов, http://www.planar.spb.ru/products/sancon/cd294.php http://www.planar.spb.ru/products/sancon/info/cd294.pdf
На Хитачи тоже CD294 стоят. Но не SanCon
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
25.02.2012 в 21:20:03
И 1500- мкф для 200 ампер хватит, главное знать как приготовить
инспектор
инспектор
Рязань
25.02.2012 в 23:48:29
Из всех дебатов понятно.что чем раньше произведен аппарат-тем лучше! затравив более качественными первоначальными экземплярами Ресант далее качество все ухудшается ... Теперь понятно, почему объявлялись скидки и акции ( Ресанта 220 за 6,8 тыс.+маска-хамелеон в подарок).
7351
Донецк
25.02.2012 в 23:51:02
joha написал : при 150А напряжение на дуге примерно 25в = 3750вт, с КПД (нагрев диодов и транзисторов) пусть 4000вт потребления, 4000/220= примерно 18А среднего сетевого тока,
Очень понимаю Ваше желание верить, что Ресанта круче Кэмпи, Фрониусов и Джасиков :) Давайте попробуем посчитать: Напряжение на дуге Uд = 20+0.04Iсв = 20+0,04*150 = 26 В; Мощность дуги Pд = Uд*Iсв = 26*150 = 3900 Вт; Мощность, потребляемую сварочником, с учетом КПД 3900/0,8 = 4875 Вт; Полная мощность, равиваемая сетью на аппарате 4875/0,7 = 6964 ВА; Ток из сети, при Iсв = 150 А 6964/220 = 31,6 А. Что и требовалось доказать
joha
joha
Ярославль
26.02.2012 в 00:19:05
7351, 6964-3900=3041вт в воздух, что-то многовато вы насчитали, это побольше чем хороший калорифер - хватили вы однако,
на диодах при 150А падает примерно ну пусть даже 1,2Вх150А=180вт, а веть известно что диоды греются сильнее транзисторов, на транзисторах в режиме сварки 2в+2в=4в(верхний и нижний транз), 150А/3 (коэф трансф)=50А (пусть в импульсе 75А), 4в х 75А=300вт/3 (так как заполнение примерно 1/3 на хорошей сети) =100вт на обоих транзисторах, входной мост одновременно работают только 2 диода по 1,2в = 2,4в х 75А (имп) = 180вт/3 (так как время потребление = заполнение примерно 1/3 на хорошей сети)=60вт, 180вт+100вт+60вт=320вт + питание БУ пусть ещё хоть 30вт (на самом деле меньше)=350вт + нагрев транса кондёров и соединений ну пусть ещё 150вт (думаю меньше) = 500вт получилось всего
7351
Донецк
26.02.2012 в 00:57:34
joha, Мечтать не вредно, читайте на шильдах. У одного 140 Амперника 7,5 кВА - 32,6 А; у другого 140 Амперника 6,9 кВА- 30 А Но никто не запрещает Вам считать, что аппараты всемирнопризнанных брендов хуже Ресанты :) а PFC (ККМ) придумали от скуки
gen_09
gen_09
Хабаровск
26.02.2012 в 05:44:46
7351, Проблемы суть в чем, Уважаемый? Никто не говорит что Ресанта лучше Кемпи, вот мы тут счастливые обладатели Ресант и обсуждаем как подтянуть наши аппараты от имеющихся по факту, к заявленным возможностям, если есть что сообщить, то милости просим, а если так, просто потарахтеть, то тебе дальше.
maxim_n99
maxim_n99
Миасс
26.02.2012 в 07:27:33
joha написал : 7351, 6964-3900=3041вт в воздух, что-то многовато вы насчитали, это побольше чем хороший калорифер - хватили вы однако
joha, еще потери идут на создание магнитного поля в трансформаторе и дросселях. ИМХО, кпд (коэффициенты в расчете у 7351 0.7,0.8) должно быть повыше, 3 кВт потерь все же многовато, ток потребления от сети при 150А сварочного тока будет где-то 25А.
