joha
joha
Ярославль
26.02.2012 в 21:27:24
lipilo написал : вы посмотрите на ампрметр и волтметр во время процесса сварки при длинной и короткой дуги и будет наглядно видно ,главное какчествоо.
только не на простом инверторе, в коротыше и может быть ток выше, но на дуге врятли,
а амперметр скоро посмотрю, только до гаража добраться - снегом привалило его
lipilo
lipilo
Челябинск
26.02.2012 в 21:53:08
7351 написал : Не представляю, как это одному, не в лаборатории, можно осуществить. Если Вы проводили такие измерения
20 лет назад переключеный вдг-303 на мма и тиг.
joha написал : ток не падает, а вот вольт растёт,
Следствие сопротивление увеличивается мощя прет в верх,агрегат помер.
7351
Донецк
26.02.2012 в 22:01:51
lipilo написал : переключеный вдг-303 на мма и тиг .
Переключить его нельзя, как я понимаю, а добавить дроссель или балластник для формирования падающей ВАХ можно. Не понимаю, какое это имеет отношение к измерениям тока и напряжения на дуге, поясните
joha
joha
Ярославль
26.02.2012 в 22:08:46
lipilo написал : Следствие сопротивление увеличивается мощя прет в верх,агрегат помер.
до определённых пределов не помрёт, например если аппарат расчитан на 200А, а мы его будем пытать на 100А, то можно и на длинной дуге поварить немного, ничего не случиться, только шов на такой дуге будет хреновый
lipilo, вы бы как-нибудь с синтаксисом и пунктуацией поразборчивей. Или это только я такой не понятливый? Для меня ваши посты иногда рекбусы-краксворды
aluma
aluma
26.02.2012 в 22:11:23
lipilo написал : Мужы кто подскажет
Чего подсказывать-то? Надо измерить ёмкость и ESR,чтобы пригодность определить. А вообще,вполне согласен с Алексей бел, http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=103428&p=2928678&viewfull=1#post2928678
Это в моём китайце,никакого желания лезть с паяльником
Avers
Avers
Курган
26.02.2012 в 23:42:19
aluma написал : Тут другие грабли могут появиться,первоначальный импульс зарядного тока ведь растёт вместе с ёмкостью и снижением общего ESR. Резистор зарядный может гавкнуться.
Зарядный резистор короткое время работает. Не сгорит. А вот диодный мост начнет в более жестком режиме работать и сами конденсаторы возможно тоже, так как заряжаться будут самой верхушкой синусоиды более короткое время.
7351
Донецк
26.02.2012 в 23:54:04
Avers написал : 7351 считает пиковую мощность в ВольтАмперах, а Joha считает среднюю(эффективную) в Ваттах.
Я считал полную мощность, в ВА и потребляемую мощность в Вт, причем не "пиковую", а постоянную, все время, пока 150 А сварочного тока на выходе инверторника. Что это такое - описано в любом учебнике по электротехнике, даже для ПТУ :) Так что не фантазируйте, плииз
aluma
aluma
26.02.2012 в 23:58:48
Avers написал : Не сгорит.
Блажен,кто верует! :) Расчёт по "среднепотолочной" нагрузке не всегда прокатывает для имп. сигналов. Тепло просто не успевает отводиться. Это справедливо для любых деталюшек,о таком для конденсаторов,например в "Справочник по расчёту режимов работы эл. конденсаторов",Мезенин и др.,К.,Техника,1987г.
Avers
Avers
Курган
27.02.2012 в 00:38:35
aluma написал : Блажен,кто верует! :) Расчёт
Нагрев резистора составит около 150....200 град С за время заряда для конденсаторов 3000 мкф. Хотя считал с некоторыми упрощениями...
Андрей Липец
Андрей Липец
Липецк
27.02.2012 в 01:45:05
В связи с тем , что тема перешла в ремонт . Прошу тех , кто может, сделать здесь типа голосовалки : какой аппарат ,сколько служит , отчего накрылся (если) . У меня 160А , покупал в июле 2011 , работал 3 раза - 2 по мелочам + проверка и сварил коптильню. Провода были медные. Как я понял накрываются 220-250А купленные с запасом. Соответственно вопрос знатокам : спокойно пользоваться или убить ( как у одного товарища в теме малым током и большим электродом ) под гарантию.
27.02.2012 в 04:52:32
Андрей Липец написал : Как я понял накрываются 220-250А купленные с запасом. Соответственно вопрос знатокам : спокойно пользоваться или убить ( как у одного товарища в теме малым током и большим электродом ) под гарантию.
Возможно потому что 190А-250А чаще покупают, поэтому больше сообщений о поломках именно этих аппаратов. На моей памяти только одно сообщение о поломке 160А в этой ветке. А смысл его убивать? Деньги взад не вернут, по гарантии будет ремонт, пользуйся пока работает.
