7351
7351
Донецк
26.02.2012 в 15:58:10
joha написал : причём здесь На TIG-овской дуге
О том, что, замеряя Амперы на выходе, нужно измерять и напряжение на дуге - иначе измерения не имеют смысла. Вы же не знаете, что китайцы заложили в параметры сварочника по заказу латвийских продавцов, которые делали заказ специально для России :) Постоянно натыкаюсь на миф о том, что напряжение на дуге, при одинаковом сварочном токе, у всех сварочников одинаковое :) Отсюда и беруться "китайские Амперы"
gen_09
gen_09
Хабаровск
26.02.2012 в 19:31:28
joha написал : наоборот хуже - обычно чем выше напряжение диодов тем выше падение напряжения на них и соответственно выше нагрев диодов будет, вполне хватит с запасом 600 вольтовых мостов
Это я коряво про емкость написал, что 1200 ловчее 1000 при той же цене.
Avers
Avers
Курган
26.02.2012 в 19:50:06
gen_09 написал : Это я коряво про емкость написал, что 1200 ловчее 1000 при той же цене.
Заказал 3 конденсатора Hitachi серии HP3 680мкФ/400В, 35х45мм. Ток пульсаций 8А/40 град. С. Установлю их на плату.
А батарею из 3х старых 470мкФ/400В закреплю на дне аппарата с обратной стороны платы. Общая емкость получится 3500мкф. Конденсаторы на 1000 мкф/400В не смог найти. Либо диаметр 40мм, либо ток пульсаций слабый. Может плохо искал....
joha
joha
Ярославль
26.02.2012 в 20:04:20
Avers написал : А батарею из 3х старых 470мкФ/400В закреплю на дне аппарата с обратной стороны платы
Avers, постарайтесь провода минимально возможные сделать к кондёрам, а то пульсации там заряд/разрядные приличные и помехи управе тоже не хилые будут с длинными проводами, не спалить бы, жалко
lipilo
lipilo
Челябинск
26.02.2012 в 20:20:19
Ребята ток и напряжение, разные вещи в дуге ,увеличиваем длинну дуги падает ток растет вольт и наоборот.А vxa =вт.А всварке работает ток ,у нас вринципе твч постоянка.
joha
joha
Ярославль
26.02.2012 в 20:26:41
lipilo написал : увеличиваем длинну дуги падает ток
ток не падает, а вот вольт растёт,
7351
Донецк
26.02.2012 в 20:29:41
lipilo написал : А всварке работает ток ,у нас вринципе твч постоянка.
Вас не смущает, что электрод плавится только на дуге, а ведь по всей длине электрода течет такой же величины ток, как и в дуге?
lipilo
lipilo
Челябинск
26.02.2012 в 21:00:13
joha написал : ток не падает, а вот вольт растёт,
вы посмотрите на ампрметр и волтметр во время процесса сварки при длинной и короткой дуги и будет наглядно видно ,главное какчествоо.
7351
Донецк
26.02.2012 в 21:01:09
lipilo написал : вы посмотрите на ампрметр и волтметр во время процесса сварки при длинной и короткой дуги
Не представляю, как это одному, не в лаборатории, можно осуществить. Если Вы проводили такие измерения - выложите табличку с результатами, плииз Типа длина дуги в мм, ток дуги, напряжение дуги, при этом следить, чтобы сетевое напряжение было стабилизированным, без скачков и провалов.
aluma
aluma
26.02.2012 в 21:17:31
Avers написал : Общая емкость получится 3500мкф.
Тут другие грабли могут появиться,первоначальный импульс зарядного тока ведь растёт вместе с ёмкостью и снижением общего ESR. Резистор зарядный может гавкнуться.
lipilo
lipilo
Челябинск
26.02.2012 в 21:20:53
Мужы кто подскажет есть кондеры 2200 мкф 400 вольт type 36d .2шт, ф45х145,со старой ibm .
