Это несложно оценить.
Воспользуемся калькулятором
Зададим мощность 5000 Вт, U=220В В случае длинного сетевого удлинителя L=50м, провод ПВС 4 мм кв, получаем падение напряжения на проводе V = 5.434 В, при токе I = 22.72 А. Рассеиваемая на проводе мощность около 120 Вт. Поскольку ток идет по контуру (путь 2*50 м) удваиваем и получаем потери 240 Вт
В случае длинных сварочных проводов L=50 м, сечение провода 25 мм кв, и напряжении на дуге 28В, получаем падение напряжения на проводе V = 7.6 В, при токе I = 178 А. Рассеиваемая на проводе мощность около 1352 Вт. Поскольку ток идет в двух направлениях удваиваем и получаем потери 2700 Вт Итак, во втором случае потери мощности просто чудовищны:eek:
