какие-то на затворе импульсы хреновые
05.03.2012 в 14:02:41
05.03.2012 в 14:03:54
Осцилограммы. Выход ТТ на ХХ 0,1В/дел
Выход ТТ при нагрузке 2 Ом 0,1В/дел
Выход ТТ при КЗ 0,5В/дел
Выход ШИМ при КЗ 10мкс/дел
Коллектор Q02 в БП 50 В/дел, 5мкс/дел Сигнал не очень красивый......
05.03.2012 в 14:08:39
Фотки платы GP44 ENDU 120-140
Общего плана со стороны деталей нет, но отдельные части платы есть любые....
05.03.2012 в 14:12:25
05.03.2012 в 14:17:21
А неверили сначала...
05.03.2012 в 14:25:09
Алексей бел написал : А неверили сначала...
Надо еще ампераж импульсов на ТТ при КЗ прикинуть ........
05.03.2012 в 14:41:28
Avers, спасибо за обильную информацию, а не трудно снять оськи с выводов силового транса в разных режимах? С уважением.
05.03.2012 в 15:08:12
Avers написал : А так? 5мкс/дел, 2 В/дел
а не мала ли амплитуда на затворе 13в и падает до 10, а на предыдущей на холостом и того меньше, не погорят ли транзюки с этого
05.03.2012 в 15:20:57
joha написал : а не мала ли амплитуда на затворе 13в и падает до 10, а на предыдущей на холостом и того меньше, не погорят ли транзюки с этого
Хотелось бы побольше конечно....И вот плохо, что минуса нет. Хотя между затвором и эмиттером биполярный транзистор хорошо стоит......Пороговое напряжение на затворе около 4....6 вольт.....
В каком-то даташите смотрел - при соединенных вместе коллекторе и затворе лавинный пробой наступает при 4В на коллекторе.....А обратные напряжения и токи коллектора обычно при 0В на затворе указывают.
Надо еще посмотреть какое напряжение на первичной обмотке трансформаторного драйвера...
Мне кажется я мерял...около 18В было ....Значит трансформатор с понижением.....
05.03.2012 в 15:32:59
viktor1953 написал : Avers, спасибо за обильную информацию, а не трудно снять оськи с выводов силового транса в разных режимах? С уважением.
Виктор! Так на коллекторе силового транзистора оно и есть. Т.е. напряжение на первичной обмотке силового трансформатора.
Или вы про вторичную обмотку интересуетесь?
На вторичной еще не мерял. Только на выходе сварки....
05.03.2012 в 15:43:57
Алексей бел, а вы помниться обещали фотки с замерами выложить
