joha
joha
Ярославль
11.03.2012 в 17:36:39
Avers написал : Эквивалентная схема диода это последовательное соединение резистора и p-n перехода. Напряжение на кремниевом p-n переходе 0,5...0,6В при 1 мА, а далее увеличивается на 60 мВ при каждом десятикратном увеличении тока.
и где же тут квадратичная, на мосфетах при увеличении тока в 2 раза, напруга вырастает тоже в 2 раза, соответственно мощность на транзюке увеличивается в 4 раза - вот эта квадратичная зависимость, а теперь посчитайте для IGBT, там "почти" линейная выходит
joha
joha
Ярославль
11.03.2012 в 17:42:13
homiaq написал : возможно это немного прояснит ситуацию - САИ в новой компоновке http://www.mastercity.ru/showthread....ight=%F1%E0%E8 http://krainamaystriv.com/showthread.php?t=7142
это не Ресанта, наша Ресанта - однотактная, а это двухтактная схема, называться она может и САИ как и половина двухтактных инверторов но не наша однотактная Ресанта - ничего общего
viktor1953
viktor1953
11.03.2012 в 17:55:18
bvale написал : Спасибо joha за проделанную работу и схему. На будущее предлагаю, если понадобится схема на какой нибудь аппарат то сложиться всем заинтересованным по несколько у.е. и просить joha или Юрий Ф, чтобы они купили на эти деньги аппарат. Разобрали, испытали, нарисовали схему и после этого оставили аппарат себе
В принцыпе умная мысль, если найдуться желающие я в доле. У меня Ресанта SH28.3347. Спасибо.
homiaq
homiaq
Минск
11.03.2012 в 18:04:26
viktor1953 написал : homiaq, посто ваша кенде клон Престижа, таких было довольно много в своё время да и сейчас. Различия косметические. А вторые тоже с одной бочки в разных бутылках. Мне понравилась более солидная комплектация для 200 ампер, даже с гаком. Или я чего то не понял? Спасибо.
оригинал - это telwin tecnica, все остальное клоны, а 200-ка это как ответ откуда взялась Ресанта280, которой нет на сайте Ресант, но в САИ внутри есть, возможно на нее барыги уже натянули колпак Ресанта 280:D, а Вы возмущаетесь что таких аппаратов нет...
joha
joha
Ярославль
11.03.2012 в 18:22:38
так как 30 амперные диоды имеют большее быстродействие чем 60 амперные и от 2х корпусов отвести тепло легче чем от одного - родилась вот такая идея переделки блока диодов, прямые диоды переставляем рядом с обратными в параллель, а на прямые ставим 4 новых 30 амперных, придётся немного дырочек добавить и подправить фольгировку, только я не посмотрел влезут ли диоды между двумя обратными
11.03.2012 в 18:35:17
Дик написал : Купил такой осенью,9,5 тыщ стоил.Пишут что латыши собирают.Нормально варит,что еще надо для счастья?Кишки спрятаны за пломбой,да и шо там смотреть если не спец в электронике?Главное аккуратно пользоваться и пыль вовремя смахивать.)И будет вам счастье.
Как правило проф. технику не пломбируют, бытовуха же вся под пломбы, по другому никак.
homiaq
homiaq
Минск
11.03.2012 в 18:48:07
я так понимаю после модернизации до 300А каждому владельцу Ресанты захочется недорого превратить ее в плазменный резак:)
тока как-то вяло на Ресанте с характеристиками плазмореза...
на моем китайце - поболе - на одном ящике 3 разновидности, напряжение холостого хода 230В...
joha
joha
Ярославль
11.03.2012 в 19:26:50
а на плазморез большие токи и не нужны
homiaq
homiaq
Минск
11.03.2012 в 19:47:31
joha написал : а на плазморез большие токи и не нужны
тока большие напряжения и укргаз...
joha
joha
Ярославль
11.03.2012 в 20:04:49
после зажигании дуги напруга падает, до скольки не скажу-не знаю , а газ - воздух, моща даже наверно поменьше чем на сварке ???
homiaq
homiaq
Минск
11.03.2012 в 20:10:58
joha написал : после зажигании дуги напруга падает, до скольки не скажу-не знаю , а газ - воздух, моща даже наверно поменьше чем на сварке ???
моща нехилая, учитывая на выходе 50А и провода не менее 18мм в диаметре... или моща воздуха в проводе-шланге 18мм диаметра:swoon Юрий_Ф видимо владеет плазменным куттером и все о нем знает:a
