joha написал :
напряжение с ТТ на 39ом примерно 10в получается,
ТТ - 1:300, силовой 3:1, ток 203А максимум - подозрительно совпадает с надписью на плате (200),
ТТ - 1:300 силовой 3,25:1, ток 223А максимум,
выше не позволяет отсечка в 1в в микросхеме UC3845 - 250А нету, ну хоть 223А и то хорошо
На ресанте 160 резистор R10 не 680 Ом, как у вас, а всего 470. Поэтому на резисторе ТТ 39 Ом максимальное напряжение 7,2В получается. Максимальный ток 180А.
А у вас I1max=10В/39 * 300= 76,9А,
значит
I2max=76.9 *3 = 230А
или 76,9*3.25=250А .
Но это по пикам, а с учетом треугольной вершины импульса меньше будет на половину высоты треугольника.
joha написал :
Avers, я попозже выложу на депозит Multisim 11 с русификатором и файликами описания, там ещё есть библиотека русских элементов в отдельной папке.
Спасибо!!!
joha написал :
в симуляторе:
интегратор пока не подключал
Я только что попробовал интегратор. Все получилось. Работает , как я и предполагал. Если среднее напряжение импульсов больше опорного, выход идет вниз. Если меньше, то вверх. Чем больше разница на входе, тем быстрей скорость изменения на выходе.
Могу картинки выложить, если не верите.
Только у меня в симуляторе какая-то ошибка возникает, когда напряжение на выходе интегратора достигает напряжения ограничения стабилитрона. Незнаю куда копать.
