gen_09
gen_09
Хабаровск
01.04.2012 в 12:09:16
joha написал : к сожалению каркасов не нашёл не в Элитане не в ЧипеДипе, придётся что-то своё городить, думаю чем его клеить, что бы потом если что можно было безболезненно расклеить и как крепить,
Если принять что для нашего Е65го надо 15витков для нормального режима без насыщения на ХХ, то в пересчёте на сечение Е70го потребуется как раз 12витков
Посмотри здесь _https://ferrite.ru/warehouse/2/1272/
Разница в сечении не существенная, скорее всего при тех же витках насыщение и так сместится вверх
lipilo
lipilo
Челябинск
01.04.2012 в 17:54:17
Привет всем.Замерить несмог, варил другу трактор и приспособы к весенним работам,его Реской-220 но и свою брал сравнил, его варит мягче ГП-25, хх 75-78в, моя 65-68в,паял ок ,ощущение у моего СШ треск чуток побольше,др ф действительно меньше на моей, витки у обоих 5х8.Ток ставил одинаков,варят один в один почти,заехали в лавку,где торгуют ёми 140Р 1к1 моя,просим прода покаж,смотрим серию,товарищ чтото говорл,а меню шок sh-14 назаду след поимели мня,но уней др 4х8в ф ферита одинаков.Выводы ночь кошки все темны.
joha
joha
Ярославль
01.04.2012 в 19:40:58
gen_09 написал : Разница в сечении не существенная
Е65 2,0х2,74=5,48см.кв , Е70 2,2х3,2=7,04см.кв , 7,04/5,48=1.28476 , 15вит(Е65)/1.28476=11,675вит(Е70), Приличная разница
gen_09
gen_09
Хабаровск
02.04.2012 в 02:58:47
joha написал : Е65 2,0х2,74=5,48см.кв , Е70 2,2х3,2=7,04см.кв , 7,04/5,48=1.28476 , 15вит(Е65)/1.28476=11,675вит(Е70), Приличная разница
Честно говоря не уловил, зачем количество витков делить на разницу в площади сечения?
joha
joha
Ярославль
02.04.2012 в 07:33:38
gen_09, чем больше сечение, тем меньше витков мотать, хотя в такой зависимости я точно не уверен, но вроде правильно, я исходил из 15вит для Е65го
gen_09
gen_09
Хабаровск
02.04.2012 в 12:35:39
joha С этим я согласен, но если бы Вы составили пропорцию о соотношении S и кол-ва витков одного сердечника и из нее выводили бы кол-во витков потребное для другого сердечника с известной S, это было бы понятно, но в данном случае Вы делите кол-во витков одного сердечника на разницу его S с S другого сердечника, я не вижу их зависимости и пытаюсь понять алгоритм Ваших действий, так как нигде с такой методой не сталкивался
P.S. Я считал софтинкой на 50 кгц, 310 вход , выход 85, но сердечник Ш20*28, основание 65, в софтине других не было, 215 уже не тянул, сообщалось о нагреве свыше 300С, а в пределах 190-210 первичная 11 вторичная 3,065, количество витков не менялось, а вот под эпкос пока не нашел софтину, подозреваю что у них сайте может быть
joha
joha
Ярославль
02.04.2012 в 15:22:48
gen_09, вот вам и всем если надо, не плохие программы по однотактному прямоходу (наша Ресанта) и двухтактному прямоходу, Е70 там нет, но можно вносить свои размеры сердечников и менять параметры.
новые и предыдущие версии
03.04.2012 в 17:22:18
Привет всем! проблема такая, не включается Ресанта САИ220 вообще, как будто нет напряжения, при осмотре и частичной проверке нашёл обрыв резистора R010 22ома, хотелось бы хоть какой то консультации, возможно обрыв произошёл из за выхода из строя ещё чего то, что при этом необходимо ещё проверить? заранее спасибо. :(
joha
joha
Ярославль
03.04.2012 в 18:40:55
vik4435 написал : нашёл обрыв резистора R010 22ома
скорее всего сгорел транзистор в блоке питания Q02 4N90, проверьте на коротыш, если он в порядке значит скорее всего только резистор, а если он таки пробит, то проверять D010. R04. R03. C014. R013. R011. R012. D012, судя по всему у вас GP версия? Сгореть резистор мог также от перегрузки по току, от повышенной нагрузки во вторичных цепях блока питания: питание вентиляторов, питание оптронов, питание платы управления
03.04.2012 в 21:13:13
joha написал : скорее всего сгорел транзистор в блоке питания Q02 4N90, проверьте на коротыш, если он в порядке значит скорее всего только резистор, а если он таки пробит, то проверять D010. R04. R03. C014. R013. R011. R012. D012, судя по всему у вас GP версия? Сгореть резистор мог также от перегрузки по току, от повышенной нагрузки во вторичных цепях блока питания: питание вентиляторов, питание оптронов, питание платы управления
joha --- Огромное Спасибо за конкретную подсказку и схему, подстраховка дело очень нужное и важное, а то бывает поспешишь и людей насмешишь, да ещё и по карману если бахнет что то дорогостоищее. И конечно спасибо разработчикам этого сайта, так держать!!!!!!!!!!!!
всё проверил, остальное всё целое, перепаял резистор R 010 22ома и аппарат заработал как и прежде
joha
joha
Ярославль
03.04.2012 в 21:45:49
vik4435, это сопротивление можно поставить чуть большей мощности что бы не горело
