viktor1953
viktor1953
07.04.2012 в 12:09:58
joha,
joha написал : lipilo, конденсатор не повышает напряжение,а сглаживает провалы, из-за чего тестеры начинают показывать больше (среднее
Хочу добавить, что кондёр просто заряжаеться до амплитудного значения напруги не зависимо от формы, что высокомный вольтметр и показывает. Если померить прибором с низким сопротивлением типа Ц4312, то показания будут намного ниже, чем меньше ёмкость, тем ниже показания. С уважением и удачи.
lipilo
lipilo
Челябинск
07.04.2012 в 12:36:19
viktor1953,так ведьже с подключеной лампой в 150вт нагрузка-же,не вьеду а ёмкость 0,1-0,15 мкф разве много,сподключенным кондюком попробую,мож поджиг дуги лучше будет,ежели с лампой 25-28в,с кондес-38-40,45в а хх 58-65в,с кондесатром хх 80-85в мож что и лучше поджиг будет.А др от ОС от телеков чих УНТ аль УЛПТ илиУЛПТЦ скок витков и калибром тоесть ф.
joha
joha
Ярославль
07.04.2012 в 12:39:02
viktor1953 написал : то показания будут намного ниже, чем меньше ёмкость, тем ниже показания
будут приближаться к среднему значению, при скважности 0,5 и амплитуде 100в среднее будет 50в, при скважности 0,47 и амплитуде 94в среднее будет 44,18в (Ресанта с трансом 13к4), но на выходе у Ресанты небольшие кондёрчики, вот и показывает в зависимости от тестера примерно 60-80в
joha
joha
Ярославль
07.04.2012 в 12:46:11
феррит ОС от теликов имеет низкую проницаемость, около 600 всего и не для сильных магнитных полей и для дросселя в сварку мало пригодна, лучше брать сердечники от строчных трансов 3УСЦТ теликов там 3000 проницаемость и для сильных магнитных полей феррит, для дросселя брать 2-3 комплекта вместе сложенных и не забывать про зазор (грубо 3-4мм)
lipilo
lipilo
Челябинск
07.04.2012 в 12:59:28
joha написал : Ресанта с трансом 13к4)
Дык я не могу знать каое соотношение витков sh видимо все обмотаны тр силовые желтой лентой шт 5-6 разглядывал,а у соседей где раньше работал 5 шт ресок 4-220,1-250 довольны ужасть, одну ремонтировали но охладили по осени всугробе работающую, 1,5года нареканий нет,варят сменами, 3 gp остальные не смотрел.
lipilo
lipilo
Челябинск
07.04.2012 в 13:07:25
joha написал : и не забывать про зазор (грубо 3-4мм
так а скоку витков пиримерно и кабелем кв на 16-20 пойдет и у 3УСЦТ вроде как ос тоже из 3000 прникаемости гдето инфа была или я ошибаюсь.
joha
joha
Ярославль
07.04.2012 в 13:20:31
думаю витков 10-15, 16кв пойдёт, это посчитать бы надо лучше
lipilo
lipilo
Челябинск
07.04.2012 в 13:41:42
joha написал : думаю витков 10-15, 16кв пойдёт, это посчитать бы надо лучше
дык рад просчитать,3класса ЦПШ а букварь в1 кл,году в 66 искурил прош веку по ентому и ошибки в писани окромя, сварочного прцессу и колки дров.:scare:(
viktor1953
viktor1953
08.04.2012 в 12:47:15
lipilo, мне кажеться и от ОС можно использовать, там токи в катушках тоже не маленькие и витков не мерено. А сечение куда больше чем у ТВС. Тем более на помойках их много валяется. Насчёт кондёров, к Реске я подключал керамический 6,8 мкф - 2 штуки, эффект 0. Хотя при такой частоте должен быть. Возможно из за кондёров меняеться режим работы транзисторов. Добавлю, витки укладывал до заполнения окна, сколько влезет.
А вот всех опытных товарищей хочу спросить, как сделать у Рески более пологую ВАХ? Или это не реально, либо опасно для транзюков? Допустим, чтобы при 5 амперах ХХ падал на 5-10 вольт. А не как сейчас на 30 вольт при 0,5 ампере.. Я думаю, это реально улучшит сварочный процесс. Удачи. С большим уважением Виктор.
Я дроссели мотаю сварочным кабелем Ф16мм, дёшево и сердито, тем более 2 куска по 10 метров позволяют намотать и больше. Можно ещё поэксперементировать, но во дворе больно мокро и не уютно. А может сегодня и попробую с зазором. Спасибо.
gen_09
gen_09
Хабаровск
08.04.2012 в 15:50:00
joha написал : колесо убрал, припаял отводы к латру, 220в 200в 180в 160в, сеть подаю на тот отвод которому больше соответствует напряжение сети, а снимаю с отвода 220в, так и получается запитал через латр, только колесо убрал, а отводы припаял,
Э, помедленнее и по подробнее:) Насколько сталкивался, накидывают недостающие вольты, что позволяет использовать в качестве вольтодобавки трансформатор сравнительно небольшой мощности, т.к. в процентном отношении от общей мощи получается приемлемо, но если именно через латр, как стыкуются мощности латра и сварки
joha
joha
Ярославль
08.04.2012 в 16:24:57
gen_09 написал : как стыкуются мощности латра и сварки
так же как и у обычного транса, схема включения получается таже, только в случае транса, транс на пониженном напряжении теряет мощность, а латр, как я его включил, ничего не теряет - чем ниже сетевое тем меньше витков в первичке и больше во вторичке, единственное ограничение это сечение части обмотки которая выступает в качестве добавки,
уже варю в таком включении машину, прихожу в гараж, замеряю сеть, выставляю переключатель и вперёд, плюс-минус 10в роли не играют,
если мы добавляем 20в к сетевому, а сварка у нас потребляет например 10А, то добавочную мощность с транса мы берём всего 200вт, но надо не забывать что ток потребления у инвертора импульсный и мощность тоже в импульсе может быть и 500-1000вт, то надо что бы транс или латр смог в импульсе её отдать, вот примерно так, по этому 2кВт латра, который у меня оказался под рукой мне за глаза, могу через него и болгарку включить и свет в гараже если что
