lipilo, извени, наверное я проспал или забыл про Барьер. Немного разберусь с копейками и сделаю переноску с такой защитой для Рески и можно будет спать спокойно. По верху вольт 240, а низ я думаю 170 хватит. Удачи.
06.04.2012 в 11:13:51
06.04.2012 в 13:47:57
viktor1953 написал : Да и ваш транс похоже тоже немного поджарен.
ещё как поджарен, это его мой одноклассник в деревне так уделал, я его чистил и лачил прежде чем в дело пускать, прямо сверху лаком чуть ли не поливал, что бы в витки прошло как следует
06.04.2012 в 14:51:54
joha, всё таки хорошо, что есть такие мужики с которыми можно пообщаться на интересующие темы. Огромное Вам спасибо и всем поклон на этой ветке. С уважением Виктор.
06.04.2012 в 19:45:11
Какой транс для вольтодобавки подойдет? Что можете посоветовать?
06.04.2012 в 20:42:08
joha,Вы уже стали зубром по рисам,если мы для замера подключаем кондюк навыход и поднимаем хх им тоесть происходит автоколебания та-как ёмкость в0,1-0,15 мкф поднять доп 15-20 в вроде не должно,мож конд, на постоянно вчалить интерес берёт,вреда этим (так как с нагрузкой лампой в 150 вт напруга тоже выше)не нанесём при работе,это вопрос.Ато уSH ХХ ниже может им поднимем,вообще вопрос ковсем.C уважением Пётр.
06.04.2012 в 21:22:20
gen_09 написал : а вот под эпкос пока не нашел софтину, подозреваю что у них сайте может быть
06.04.2012 в 21:28:05
IgArt написал : Какой транс для вольтодобавки подойдет? Что можете посоветовать?
Если вольты в сети 220 а увас 170 ток потребления 30а то 220-170=50вх30а=1500вт,следовательно на1500втт самое то,плюс расчет сечения провода,2ампера на мм2.Я думаю, вроде так расчытивл сварочники, досихпор варют,считал и делал смодельные торы.
06.04.2012 в 21:49:03
lipilo, конденсатор не повышает напряжение,а сглаживает провалы, из-за чего тестеры начинают показывать больше (среднее напряжение),
ток обычно берут 5А на 1мм.кв, а там уже зависит от охлаждения,
если не прокачивать через транс всю мощность, а только добавочную, то подойдёт даже 0,5кВт (у меня был 2кВт латр), только чтобы транс не терял мощность и не падало добавочное напряжение с просадкой сети, коммутировать лучше сетевую обмотку, сделать в ней отводы, для разных напряжений, у меня сделано через 20в - 220,200,180,160, вроде хватает, удобнее всего сделать отводы на латре, но тогда его надо по мощнее, в принципе на 2кВт не такой уж и большой он
06.04.2012 в 22:22:36
joha, Так яж наглазок по памяти вуме,и шинку потолще на эти 50в а на 170 вроде и ф1,5 должон пойти.А насчёт кондюка с лампой повышается. А переключалку напруги можно сделать из нескольких керамических галетников в паралель ,2н5п или 1н11п.С Праздником Всех!
06.04.2012 в 22:57:19
я фотку давал, там переключалка есть, только перебрать её пришлось, одну из двух скомпоновал, что бы по очереди замыкались
06.04.2012 в 23:08:18
joha написал : я фотку давал, там переключалка есть,
Да я это понял, мож кому и моя мысля подойдёд,сижу и думу думаю мож тоже сбумсать тож сеть вдеревне не айс, вольт на 25-30 вертануть, да с барьерчиком.
