joha
joha
Ярославль
08.04.2012 в 16:44:58
сейчас провёл моделирование с горячим стартом и слабой сетью как у меня, на выставленном токе сварки 50А - это просто задница какая-то, у инвертора не контролируемый горячий старт - сколько может столько и подбрасывает, сеть тут же проваливается и начинаются чудеса, в общем пока процесс не установиться это просто ужос какой то, надо его или отключать или ограничивать как я предлагал, АВЕРС один из вариантов (отключил) реализовал, а пока не отписался о испытания,
lipilo
lipilo
Челябинск
08.04.2012 в 19:46:25
joha написал : сейчас провёл моделирование
А можно, промоделировать сварочный прцесс с подключенным кондёром на 0,2-0,3 мкф навыходе у наших SH хх поднимается с ними на 15-20 вольт,пытать хотел сегодня но чтото побоялся,вдруг с мозгом не того поуправе,у наших 11 концов в управе на GP 15 концов.Сделал измерения хх слампой и без,кондюк даёт добавку с 44Вольт до 84-88Вольт.Yiktor я малость ошибся измерил слампой 150 ватт напруга на 10а 28в на220а44-45в измерял М890F проверил его у метрологов врет пределах 2-4%.
joha
joha
Ярославль
08.04.2012 в 20:29:57
lipilo написал : А можно, промоделировать сварочный прцесс с подключенным кондёром на 0,2-0,3 мкф навыходе у наших SH хх поднимается с ними на 15-20 вольт,пытать хотел сегодня но чтото побоялся,вдруг с мозгом не того поуправе,у наших 11 концов в управе на GP 15 концов.Сделал измерения хх слампой и без,кондюк даёт добавку с 44Вольт до 84-88Вольт
Вот, 320ом это примерное сопротивление лампы на 150вт 220в, как видим с кондёром амплитуда импульсов остаётся прежней, только лучше кондёр не ставить, так как кондёр на выходе в процессе сварки только мешать будет, в случае удлиннения дуги надо оперативно поднимать напряжение на выходе иначе дуга погаснет, а кондёр мгновенно зарядиться не может, получаться провалы в токе дуги, я и в своей то GPшке думаю убрать их с выхода (там 2 по 4700пф) и заменить на резисторы на 100-1000ком, но для начала проведу моддинг горячего старта, а там посмотрим
lipilo
lipilo
Челябинск
08.04.2012 в 21:10:28
joha написал : 320ом это примерное сопротивление лампы на 150вт 220в,
НЕ сопротивление лампы мерил оно 28ом мльтиком он точно кажет, при нагреве незнаю на сколько,ну а как себя поведёт изделие с ним с кондёром интерес берёт своё завра у ребят на работе или дома попытаю после раскажу.Схемку бы нашей управы от SH своя пашет неохото разбирать.
joha
joha
Ярославль
08.04.2012 в 21:32:14
lipilo, сопротивление лампы в холодном состоянии в десятки раз меньше, 220в/320ом=0,6875А 220вх0,6875А=151,25вт
lipilo написал : Схемку бы нашей управы от SH
вот здесь на 11 выводов управа
lipilo
lipilo
Челябинск
08.04.2012 в 21:42:07
joha написал : SS-160SE-6N.pdf
(4
Спасибо, счас погляжу,да баеньки.
IgArt
IgArt
Магнитогорск
09.04.2012 в 07:37:11
gen_09 написал : Э, помедленнее и по подробнее:) Насколько сталкивался, накидывают недостающие вольты, что позволяет использовать в качестве вольтодобавки трансформатор сравнительно небольшой мощности, т.к. в процентном отношении от общей мощи получается приемлемо, но если именно через латр, как стыкуются мощности латра и сварки
Вот Tomkol делал эксперименты - пишет что оч. хорошо получилось. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=32409&p=2195540&viewfull=1#post2195540
Avers
Avers
Курган
09.04.2012 в 10:29:22
joha написал : сейчас провёл моделирование с горячим стартом и слабой сетью как у меня, на выставленном токе сварки 50А - это просто задница какая-то, у инвертора не контролируемый горячий старт - сколько может столько и подбрасывает, сеть тут же проваливается и начинаются чудеса, в общем пока процесс не установиться это просто ужос какой то, надо его или отключать или ограничивать как я предлагал, АВЕРС один из вариантов (отключил) реализовал, а пока не отписался о испытания,
Joha! У меня вроде все нормально. Дома в тамбуре попробовал электродом 3 мм поварить два уголка 50 мм. Вроде никаких косяков. Все предсказуемо...Мне понравилось. Нормальные испытания смогу провести только на даче во второй половине апреля. А так я уже эксперименты с ресантой закончил. Купил ей чемодан и положил на полку. :) Сейчас другими делами занимаюсь. Болгарку маленькую прикупил для зачистки швов и металла. Шуруповерт наконец-то купил. Еще один чемодан для дрели+лобзика+болгарки+сверла+пилки+диски. Диски , сверла, электроды и прочие расходники покупаю. Прайсы на металлопрокат изучаю. Готовлюсь короче к постройке забора из профлиста.
joha
joha
Ярославль
09.04.2012 в 12:25:17
Avers написал : Дома в тамбуре попробовал электродом 3 мм поварить два уголка 50 мм. Вроде никаких косяков. Все предсказуемо...Мне понравилось.
ну и то хорошо, ждём до апреля, а я притащил свою из гаража, буду ей тоже горячий старт ограничивать, сделаю пожалуй оба варианта и поставлю переключатель на морду, будет без горячего старта и с горячим стартом но с ограниченным в пределах разумного, а не как по умолчанию - сколько может столько и вдует, может ещё дроссель намотаю на попробу, может с уоньками получше будет
09.04.2012 в 13:40:00
Совсем помер аппарат, хотел бы реанимировать.............
Юрий_Ф
Юрий_Ф
Петропавловск-Камчатский
09.04.2012 в 13:53:03
gen_09 написал : накидывают недостающие вольты, что позволяет использовать в качестве вольтодобавки трансформатор сравнительно небольшой мощности,
Мысль несомненно правильная, это позволяет существенно уменьшить вес и размеры устройства. Можно применить транс от микроволновки (можно совершенно бесплатно найти) там мощь от 700 до 1500 ват. и вес небольшой + вентилятор от компа и ОК. Т.к. буржуйская сеть 230 вольт + - 10% это примерно 250 вольт нормальное напряжение в сети. Если вы уверены, что у вас не бывает практически 90% времени больше 220 вольт, то можно смело добавить 30 вольт и забыть. Если в оставшихся 10% времени и произойдет бросок или перекос фаз, то не факт, что в это время вы вообще будите варить, а если уж случиться, что будите, то не факт, что он сгорит (всетаки есть и запас). Ну уж если сгорит то стоимость ремонта все равно меньше, чем гемаройная сварка при пониженном напряжении длительное время (на лекарство больше потратишься) Удачи
