viktor1953 написал :
первая гнёзда сварки с дросселем,
то есть вы подключили между двумя дросселями получается, там ещё и не такие могут быть импульсы,
у меня на осцике С1-117 и без нагрузки можно словить помехи от сварочника,
это ХХ, осциллограмма на токовом резисторе R028 39ом, импульсов ниже нуля там вообще быть не может, однако они есть и такой же амплитуды как и положительные, точно такие же помехи только без полезного сигнала отображаются если закорачиваю вход на осцике специальным переключателем на самом осцике не убирая щупов, сигнал пропадает, а помехи как вкопанные или сигнальный щуп переношу в точку куда земляной шуп подключен, это наводки на провода на сеть и через сеть,
помехи распологаются в местах переключения силовых транзисторов, при включении помеха больше, при выключении меньше
такие вещи нормально можно только дифференциальным щупом смотреть
