joha
joha
Ярославль
18.04.2012 в 14:34:08
viktor1953, диод будет бесполезным, так как выбросы с хвоста дросселя имеют отрицательную полярность то они назад через диод и пройдут, будет лишний потребитель мощности, он ещё и низкочастотный в добавок,
у меня иголки как раз с экранированным проводом, некоторые осцыки имеют 2 канала позволяющие использовать их как диф вход (надо мой проверить на этот предмет), земля подключается к одному входу а сигнал к другому, внутри они суммируются (то ли вычитаются) и помехи пропадают, а полезный сигнал остаётся, так как помехи на обоих проводах имеют одинаковую полярность, а полезный сигнал разную, это по типу микрофонного усилителя на большие расстояния, в микрофонном проводе 2 жилы в одном экране, а на приёмной стороне диф вход
Юрий_Ф
Юрий_Ф
Петропавловск-Камчатский
18.04.2012 в 20:14:32
lipilo написал : Сообщение от viktor1953 viktor1953, сегодня попробывал Реску с новым дросселем. 2 сердечника от ОС один в один, зазор 1,5 мм с двух сторон, 21 виток Виктор,сердечники от УСЦТ,я на одном намотал 15х16кв пропитал жду как просохнет краска буду пытать.JOHA вам моё сочувствие,как обычно на РУСИ 2д.
Фотки бы сбросили и как зазор в смысле крепления? Удачи.
lipilo
lipilo
Челябинск
18.04.2012 в 21:46:32
Юрий_Ф написал : Фотки бы сбросили и как зазор в смысле крепления?
Юрий Ф,взял 1половинку сердечника притер накруге наждака за тем 2половинку, приложил к куску линолиума обрисовал карандашом, вырезал обезжирил,смезал клеем выждал время сляпал, обмотал изолентой,через сутки срезал лишний линолиум,обмотал киперной лентой весь сердечник,мотаеш сварочным кабелем скок влезит витков,ВСЁ.;)
ляпкин
ляпкин
18.04.2012 в 23:33:56
joha написал : вот такая получилась симуляция по потребляемому току инвертора на сварочном токе 170А
Спасибо за симульку. Мне думается было бы правильным произведение напряжения и тока по первичке на фотке считать не "Вт", а "ВА".
joha
joha
Ярославль
18.04.2012 в 23:48:01
ляпкин написал : Мне думается было бы правильным произведение напряжения и тока по первичке на фотке считать не "Вт", а "ВА".
вот то та и оно, что одни пишут одно кВт, а другие другое кВа, а буковки путают нарочно или по дурости, потом третьи ломают голову куда деваются пару киловат, а четвёртые не все способны правильно объяснить
ляпкин
ляпкин
19.04.2012 в 00:01:41
joha написал : вот то та и оно, что одни пишут одно кВт, а другие другое кВа, а буковки путают нарочно или по дурости,
Скорее всего - второе. Ток в сети я тогда измерил, чтобы знать какое сечение для сетевого удлинителя выбирать при разном сварочном токе, а то что-то нет у меня доверия к китайским табличкам с их характеристиками.
19.04.2012 в 09:55:54
Привет участникам форума!Недавно стал обладателем Ресанты 220,перед покупкой долго искал на какой фирме и какой модели остановиться.Ознакомился со многими отзывами(на форумах)и сделал выбор-РЕСАНТА.Пользуюсь 2 месяца,до этого аппарата был и есть транс 250А,сравнивать есть с чем.На данном форуме я для себя сделал вывод,аппарат с маркировкой GP более надежный.Нареканий по поводу работы,абсолютно ни каких,благодаря Вашим рекомендациям поменял родные сварочные кабеля на более длинные и все.Разница конечно большая-транс и инвертор,все плюсы в пользу второго.Единственный на данный момент вопрос-GP 60.220,что это за модель,в Ваших обсуждениях я ни разу не встречал данной нумерации.С уважением ко всем,заранее благодарен за любую инфу.
lipilo
lipilo
Челябинск
19.04.2012 в 10:22:59
Дмитрич написал : .Единственный на данный момент вопрос-GP 60.220,что это за модель,в Ваших обсуждениях я ни разу не встречал данной нумерации.С уважением ко всем,заранее благодарен за любую инфу.
Дык скорее этого никто толком не знает,скорее всего номер модефикции,какой год выпуска и месяц мож ещё и кем,уменя SH-14 не жалуюсь дугой варит не хуже кемппи и тритона а они брэнды.:)
joha
joha
Ярославль
19.04.2012 в 11:14:58
Дмитрич написал : GP 60.220,что это за модель
ну может когда-нибудь вы нам сами покажете что это за модель, в смысле фотки внутренностей, можете сфотографировать покрупнее что видно через переднюю решётку?
joha
joha
Ярославль
19.04.2012 в 11:37:04
вот попалась такая схемка Ресанта САИПА 165, трансформаторная развязка вместо оптодрайверов возможно похожа на схему аппарата viktor1953
viktor1953
viktor1953
19.04.2012 в 13:43:47
joha, вчера смотрел оськи у АВИ, смог рассмотреть только на ХХ двугорбые импульсы. Остальное мыло, картинку не остановить. В данном случае Реска утёрла нос АВИ. Замкнул щупы и правда помехи ого, у обеих. Спасибо и удачи.
