viktor1953
viktor1953
19.04.2012 в 13:53:58
Юрий_Ф, я вообще на скорую руку сердечник собрал, вырезал из книжной картонки прокладки, а сердечник обмотал ( стянул) скотчем. Кабель ровненько по кругу как мог и всё. Пока дроссель висит на проволках, сейчас зазоры 1,5 мм, на днях попробую по 3 мм с обеих сторон. Удачи.
olegavolt
olegavolt
20.04.2012 в 15:52:18
Ресанта 250а не регулируется сварочный ток, всегда максимальный на любом положении регулятора, подскажите с чего начать ремонт?
joha
joha
Ярославль
20.04.2012 в 17:03:49
посмотрите на самом регуляторе на среднем выводе, с его выхода напряжение должно регулироваться с примерно 0,27в до 5в, а на 11 ножке блока управления от примерно 0,13в до 2,7в
Pegas
Pegas
Пенза
20.04.2012 в 20:16:28
Люди, помогите чайнику советом: купила Ресанту 190 еще осенью, пока не было возможности испробовать в работе. Вопрос такой: силовой кабель на задней стенке свободно болтается, хотя имеется пластмассовая контрогайка, её надо затянуть или это так и должно быть? Раньше со сварочным оборудованием дел не имела, хочу научиться, чтобы не ходить с протянутой рукой, ибо, за неимением мужика в доме, я и лошадь, я и бык и т.д. Только не смейтесь...
IgArt
IgArt
Магнитогорск
20.04.2012 в 20:47:52
Pegas написал : Люди, помогите чайнику советом: купила Ресанту 190
Когда болтается - плохо. Открывай корпус аккуратно и затягивай гайку изнутри. Снаружи не затянешь. Можно промазать резьбу герметиком, чтоб не раскручивалась в дальнейшем.
Кулибин69
Кулибин69
20.04.2012 в 22:12:02
Приветствую ВСЕХ УВАЖАЕМЫЕ!! Подскажите какой инвертор лучше купить РЕСАНТА-190 или РЕСАНТА 220,использоваться будет в личном гараже,для ремонта-сварки легковых авто,и сварки металла до 10мм ,Варю сам,просто задолбало пониженное напряжение и переменник плохо работает,сначала не разожгеш электрод, потом сам тухнет,вот и тыркаюсь-изматился весь уже. Использовать электроды буду от 2-4. Варю по 5-10 электродов в день и не постоянно.
joha
joha
Ярославль
20.04.2012 в 22:35:27
Кулибин69, в принципе лучше с платой из серии GP, платы одинаковые и различаются на сколько накручен подстроечник внутри на плате, ограничивающий максимальный ток, единственно не угадать с выходными диодами, но даже в худшем варианте на нормальной сети четвёрку вроде должны потянуть, если внутрь лезть не планируете то для четвёрки лучше 220й или 250й, хотя с платой GP и 190й пойдёт, отличий то никаких, если сеть проседает то можно вольтдобавку соорудить, я так и сделал например, автожелезо 0,7-1,2мм варил и МРками и УОНями, у меня 250й, для полного счастья не плохо бы аппарат доработать, тогда слабая сеть меньше докучать будет особенно на малых токах,
Pegas, про гайку IgArt правильно говорит: "Открывай корпус и затягивай гайку изнутри", там одна гайка изнутри другая снаружи
Кулибин69
Кулибин69
20.04.2012 в 22:54:48
joha написал : если сеть проседает то можно вольтдобавку соорудить,
А 3 электродом попрет 190ая?(извиняюсь за наглость), а схемки случаем нет про эту вольтдобавку(дуб я в потрохах-но перепаять деталь из платы на другую"как 2 пальца об асвальт") Сейчас ревизию делаю полуавтомату Тельвин переменник,тоже как бы ему напруги добавить,отказывается работать в нашем колхозе драном,выдумляю из 2х стабилизаторов ему ток подать,только сгорят они чюю(старинные 200Вт 50Гц). Извиняюсь за назойливость:sorry:
joha
joha
Ярославль
20.04.2012 в 23:54:28
Кулибин69 написал : А 3 электродом попрет 190ая?
попрёт, ведь для трёшки 80-120А
Кулибин69 написал : а схемки случаем нет про эту вольтдобавку
вот мой вариант http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=103428&page=57&p=3015537&viewfull=1#post3015537 http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=103428&page=58&p=3023073&viewfull=1#post3023073
Кулибин69
Кулибин69
21.04.2012 в 00:10:41
joha, Премного благодарен за помощь! Если что обращаться буду,пока курю 11страницу. Много здесь дельного познать можно-я рукастый(руки от куда надо растут):sorry:
joha, О дак вольтдобавкой я могу и полуавтомат оживить теперь-низкий вам поклон.:)
homiaq
homiaq
Минск
21.04.2012 в 00:38:13
Кулибин69 написал : joha, А 3 электродом попрет 190ая?(извиняюсь за наглость), а схемки случаем нет про эту вольтдобавку(дуб я в потрохах-но перепаять деталь из платы на другую"как 2 пальца об асвальт") Сейчас ревизию делаю полуавтомату Тельвин переменник,тоже как бы ему напруги добавить,отказывается работать в нашем колхозе драном,выдумляю из 2х стабилизаторов ему ток подать,только сгорят они чюю(старинные 200Вт 50Гц). Извиняюсь за назойливость:sorry:
весь смысл - купить аппарат на большее количество Ампер;), если Вам повезет и их количество будет реально большое, то увеличивая сварочный ток регулятором при понижении сети Ваш аппарат выживет засчет этого запаса прочности, но лучше не испытывать судьбу и поставить вольтодобавку - мощный трасформатор, включенный как повышающий, схемы немного выше в данной ветке, только читайте или пользуйтесь поиском, если лень читать;)
