homiaq,
Читаю и учюсь,Спасибачки за помощь! Уважаемые!!! Хоть не пинаете,как на других форумах.Люблю все делать сам.
21.04.2012 в 00:49:39
homiaq,
21.04.2012 в 01:11:20
я делал по схеме, которую показал мне TOMKOL сделал из того что было, ничего не перематывал, только спаял реле-напряжения для защиты и пределы установил 190-250В
21.04.2012 в 01:12:24
joha написал : посмотрите на самом регуляторе на среднем выводе, с его выхода напряжение должно регулироваться с примерно 0,27в до 5в, а на 11 ножке блока управления от примерно 0,13в до 2,7в
на средней ноге регулятора 4,3 до 5 в меняется, на 11 ножке БУ 1,6 до 1,9 в, RO41 исправен, с виду остальные детали целые, питание 5 вольт впорядке.
21.04.2012 в 10:34:04
olegavolt, R041 560ом, на нём должно быть с одной стороны 0в (земля), с другой +0,27в, тоже на нижней ножке регулятора +0,27в, на верхней ножке регулятора +5в, соответственно регулятор регулирует от +0,27в до +5в, проверьте R041 560ом и проверьте его контакт с землёй
21.04.2012 в 11:49:11
joha, выпаял R041 исправен, с одной стороны земля есть, а с другой стороны +0,24в при положении регулятора на максимуме и +4,28в на минимальном положении регулятора.
21.04.2012 в 12:42:50
проверьте всю цепочку тогда, R021 сам регулятор, R022 подстроечник 50ком, R023 22ком, R024 47ком на землю, на 11 ножке платы управления должно регулироваться от 0,12-0,13в до +5в, если отпаять R023 22ком и оставить R024 47ком, то на 11 ножке платы управления должно быть 0в практически, если это не так, то проблема в плате управления, может MC33074 виновата (14ти-ногая микрушка счетверённый ОУ)
21.04.2012 в 13:08:53
цепочку проверил все детали исправны, снял R023 на 11 ножке меряется 0в. видимо чтото с платой управления.
21.04.2012 в 13:26:48
olegavolt, у вас ведь не опускалось ниже 4,3в, а теперь 0в, значит это в этой цепочке что-то неисправно, причём тут плата, попробуйте поварить без R023 с 0в на 11 ножке, сразу увидите какой ток, максимальный или минимальный.
кстати симулятор показал как раз от +4,3 до +5в на среднем выводе регулятора при обрыве R041, смотрите это место, либо был обрыв самого R041, либо прилегающие дорожки, либо нижний контакт регулятора
21.04.2012 в 14:01:01
Ура нашол! оказалось сам переменник подкорачивал, между выводом куда +5в подается и средним вывод 95 ом, разобрал почистил, теперь работает как надо, спасибо joha за помощь и быстрые ответы.
P.S. друг Димка будет рад что сварочный заработал как нужно ведь он делает интиресные вещи, вот посматрите квадроцикл и снегоход например
21.04.2012 в 14:42:12
olegavolt написал : Ура нашол! оказалось сам переменник подкорачивал, между выводом куда +5в подается и средним вывод 95 ом, разобрал почистил, теперь работает
ну вот и чудненько, Не помешало бы на задницу аппарату воздушный фильтр поставить какой-нить, железные опилки очень коварные, вам просто повезло,
21.04.2012 в 20:58:18
IgArt написал : Когда болтается - плохо.
Открывай корпус аккуратно и затягивай гайку изнутри. Снаружи не затянешь. Можно промазать резьбу герметиком, чтоб не раскручивалась в дальнейшем.
Спасибо за оперативный ответ! Сделала, только вот интересно, а на заводе слабо было сразу закрутить, чтобы потребителю не пришлось сновья внутрь лезть?
