22.04.2012 в 21:03:03
22.04.2012 в 21:06:18
joha написал : Pegas, попробуй УОНИ 2мм на 1мм железе при 50А у меня не получается прожечь дыру, даже кромки не сжигает, а МР-3с и ОЗС-12 на том же токе чуть задержался и дыра, хотя для забора УОНИ слишком жирно будет
Так получилось, что для забора как раз УОНИ купила тройку, а по поводу а/м рано заикаться, надо сначала чего попроще варить научиться :)
22.04.2012 в 21:08:21
tehsvar написал : Мадам, я снимаю шляпу перед Вами. Я в восторге. И желаю Вам найти того, кто реально изменит данное обстоятельство....
А по ремонту аппарата, если что, я думаю , тут все Вам помогут.
Большое вам человеческое спасибо за добрые слова.
22.04.2012 в 21:26:03
Pegas,
Варить машину не трудней чем забор,(трудно подгонять и подгибать по форме,)а то что мастеровой не торопится варить,так это специально он делает,чтобы вы побольше денег дали за работу.
joha, Зачетненько УОНЯми варит-у меня полуавтомат так не варит(зараза красная).Пробовал и с газом и без газа-ни в какую.
22.04.2012 в 22:07:33
Кулибин69, по полуавтоматам я не спец совсем, но предположу по незнанию что это виной переменка, вам бы лучше спросить по этому вопросу у кого-нибудь сведущего в этом вопросе
Pegas, УОНИ не очень любят ржавый и крашеный металл и хуже поджигаются, но шлак лёгкий сам всплывает на поверхность не зашлаковывая шов, а МР-3с и ОЗС-12 прекрасно поджигаются и горят, но имеют тяжёлый шлак и его много, тоже приноравливаться надо, электрод под углом держать например, что бы дуга выдувала шлак из сварочной ванны
22.04.2012 в 22:21:44
joha, Мне в позапрошлом годе в магазе "Все для сварки" В Волоколамске менеджер за 3т.р. предлагал купить у них инверторный блок для тельвиновского полуавтомата,говорил что его только подсоединить и все пойдет сварка,теперь жалею что не взял и деньги были во я "ОСЕЛ".Вот нарыл в нете,думаю плата пойдет от Ресанты 220 ,думаю потроха идентичны.
22.04.2012 в 22:25:42
Кулибин69 написал : Зачетненько УОНЯми варит-у меня полуавтомат так не варит(зараза красная).Пробовал и с газом и без газа-ни в какую.
А вы пробовали УОНЯМИ своим Телвином варить .
22.04.2012 в 22:30:09
lipilo, Он полуавтомат и варит проволокой.Вот я и думаю впиндюрит ему плату от Ресанты.И на постоянку переделать, Пока в голове все.
22.04.2012 в 22:38:37
Кулибин69 написал : Он полуавтомат и варит проволокой.
Если он полуавтомат то должен быть выпрямитель и дроссель,и надо регулировать подачу проволоки и ток а иначе будет много брызг и не какой сварки,а всреде какого защитного газа со2,АРГОН+СО2 тесть смесь,или аргон.
22.04.2012 в 22:56:14
lipilo, Есть и углекислота и аргон,все отдельно,в балонах,и порошковой проволоки один 5кг,3 маленьких катушки. Регулировал и так и сяк,или сопли вешает или жжет дыры,
23.04.2012 в 16:02:28
Сегодня опробовал доработку Горячего Старта, по крайней мере хуже не стало, Пробовал варить на верстаке и только УОНями 2мм, Залипать по зверски как было, что только пассатижами отламывать практически перестали, если только чуть-чуть, Пока до конца не понял, надо попробовать на машине в неудобном месте, Добавляется всего одна деталь - транзистор прямой проводимости и заменяется конденсатор С8 1мкф на 0,22мкф, иначе длительность горячего старта будет слишком большой, хотя по некоторым источникам это нормально, По ссылке в архиве подробнее о доработке с фотками и со сравнительной картинкой из симулятора на трёх токах: мин, 50А, 100А
