Юрий_Ф написал : Насколько я помню в 3х фазах по 380 Вольт (380В х 1.4 = 532 В выпрямленного). Или 3х фазный мост, включение через звезду??
относительно земли конечно, не плохо бы что бы автор прояснил
13.05.2012 в 10:03:31
13.05.2012 в 13:18:43
joha написал : относительно земли конечно, не плохо бы что бы автор прояснил
Подозреваю что имеется ввиду банальный трехфазный выпрямитель, по типу автомобильной звезды и при любом перекосе напруга будет по самой высокой фазе
13.05.2012 в 13:21:59
gen_09, в автомобильном треугольник, по крайней мере на классике
13.05.2012 в 16:27:49
gen_09 написал : В комповских магазинах продают внешние металлические сетки-фильтры на 12см карлсонов, можно скомбинировать пару, должно хватить
Не понятно вентилятор же выдувает и на кой ляд фильтр, когда снизу тянет пыль стружку.
13.05.2012 в 16:31:12
Ресант-250А, так сзади привесить, где засасывает
13.05.2012 в 16:38:53
Причем оба вентиля дуют наружу из нутри, сказал бы, в дне просверлить дыр под размер этой сетки, между двух вентилей во была бы радость Ресанте, типа вроде направленного взрыва, фильм Осетинский "СЮРПРИЗ" советую посмотреть.
13.05.2012 в 16:40:23
Привет JOHA рад тя прочитывать
13.05.2012 в 16:46:46
Joha мне сгоревший helper soluthion 160 подарили при вскрыти обнаружил емкость вздулась рядо с мощным сопротивлением транзюки не могу выпаять насос не берет обнаружил много непропая боюсь за свою Ресанту может разобрать пропаять.
13.05.2012 в 17:03:30
Ресант-250А, зачем в дне сверлить, там из радиаторов образуется воздушный канал, сзади засасывает спереди выдувает, всё нормально,
Ресант-250А написал : ...свою Ресанту может разобрать пропаять
в Ресанте вроде всё культурно пропаяно (по крайней мере у меня точно всё пропаяно), если только для контроля раскрыть и убедиться
13.05.2012 в 17:42:36
У меня оба вентилятора выдувают я проверял потому что контролирую
13.05.2012 в 18:04:19
Ресант-250А, сзади должно засасывать, спереди выдувать, оба в одну сторону должны дуть
