joha написал : lipilo, ну вот же он
Спасибо Joha,а можете померить ф провода и размер сердечника те кольца проникаемость тыщи 2-3,буду премного благодарен.Варил сегодня р-190 соседа gp-24 лучше моей паят 6 диодов на выходе.:)
19.05.2012 в 22:34:29
19.05.2012 в 22:56:25
Понятно джоха благодарю будешь в Осетии приглашаю на шашлыки в горах
19.05.2012 в 23:21:33
lipilo, по памяти диаметр провода примерно 1,5-2мм, наружный диаметр кольца по фото в сравнении с кондёрами 30-35мм, внутренний не знаю, ширина 10мм, точнее пока никак, в гараже аппарат
20.05.2012 в 08:36:39
joha написал : lipilo, по памяти диаметр провода примерно 1,5-2мм, наружный диаметр кольца по фото в сравнении с кондёрами 30-35мм, внутренний не знаю, ширина 10мм, точнее пока никак, в гараже аппарат
Спасибо.Будем искать провод есть в принципе любой,кольца тоже были,попробую, у товарища с его Реской сравнивал свою где-то писал ранее, но он в отпуску холост собакой не найдеш.
20.05.2012 в 20:08:40
viktor1953, jaha спасибо за участие. Нет, непровар в данном случае не важен, это было первое знакомство с УОНИ. Буду варить водонапорную башенку под еврокуб, там хочется проварить все по уму. С залипанием все понятно. Будем стараться не залипать. Хотя кто-то говорил тут в темах, с УОНИ ювелирно нужно держать дугу. А мне показалось, что чем короче дуга тем больше шансов "влипнуть". А может действительно току надо чуть поддать. Буду практиковаться. Всем удачи.
20.05.2012 в 20:29:00
IgArt написал : А может действительно току надо чуть поддать. Буду практиковаться. Всем удачи.
Току на уоньке много недаш,обмазка тонкий слой будет грется проволока и обмазка начнёт кипеть будут поры ,лучше в2-3 прохода + на держак ,лучше 3кой.Удачи.
20.05.2012 в 20:41:29
IgArt, у меня по крутилке 50А на 2мм, зажигаются конечно не айс, но когда зажгёшь, опиранием на обмазку идёт не залипая до конца, а если ампер 70 то и поджиг нормальный уже, но мне уже много для автожелеза
20.05.2012 в 21:13:35
joha написал : IgArt, у меня по крутилке 50А на 2мм, зажигаются конечно не айс, но когда зажгёшь, опиранием на обмазку идёт не залипая до конца, а если ампер 70 то и поджиг нормальный уже, но мне уже много для автожелеза
Надобно нам новую шкалу причепить к Ресанте. . Где тут 70-80 А на ф3 поставить?:clapping А ф2 я бы поварил. Интересно. На ф3 угол надо делать меньше, ванночку подталкивать, тогда меньше шансов залипнуть. Вообще УОНИ интересно горят, с нонейм и АНО-21 я такую ванночку не видел.
21.05.2012 в 11:41:13
Avers, со товарищи. У мнея есть соображене заменить крутилку у Ресанты на значительно больший диаметр, будет намного проще делать добавлять и убавлять по немногу. На данный момент с этой крутилкой только грубая установка, а правильно подобранный ток значительно утрощает сварку особенно тонкого железа.
Ещё хочу посоветовать при сварке трубы, профиля к плоскости в нижнем положении, т.е. когда есть узкая глубокая канавка. Попробуйте дрыгать электродом вдоль шва, размах 1-2 см, ток чуть побольше и типа выталкивать шлак из ванночики, что бы не заливало. Не плохо помогает и шов узкий.
Ресант-250А, я тоже думаю Реске лишний вентилятор не нужен, конечно если вы не хотите ей много резать.
IgArt, по моемому приклеить электрод можно на любой сварке, в крайнем случае теми которые у меня были. Все сварочные навороты в какой то мере помогают, но не панацея.
lipilo, вообще то наличие дросселя на входе SHку не сделает GPкой, к сожалению. А вот приёмнику должно облегчить жизнь. Всем здоровья и удачи. Виктор.
21.05.2012 в 11:54:37
Люди добрые, посоветуйте хорошие электроды для этой лопаты !!!... . Немного юмора в тему, а заодно погадаем из какой стали сдело это чудо? Спасибо.
Забыл добавить, товарищ говорил лоппаты из хорошей стали делают, но не все.
21.05.2012 в 18:43:09
joha написал : Avers, у меня по крутилке 50А на двойку стоит, что на МР и ОЗС что на УОНИ, для УОНИ конечно маловато, но всё же тонкое железо, МР и ОЗС только дыры жгут махом и шлак в эти дыры вбивают как электрод не наклоняй, а с УОНИ хоть поджиг и жуть на 50А но за-то варят почти без дыр, а если и дыра получиться, то она шлаком не закрыта её сразу видно и можно исправить без проблем, это я не про УОНИ, а про ток для двойки
Нефига себе:eek:-я 25-30А по крутилке 2 МР миллимитровый цинковый метал привариваю свободно,временами если не плотно прижато-то дыра.:confused:.
